Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Last (ca 500mA) mit PWM ansteuern
    ich will eine Last (ca 500mA) mit PWM ansteuern. Dafür brauche ich ja einen Trasistor. Da sich die Last aber immer ändert will ich einen FET benutzen.
    Kann ich einen FET einfach so an einen PIN anschließen und mit PWM schalten oder geht das nicht?
    Wenn ja, welchen FET soll ich nehmen? (Spannung: 12V, Strom: 500mA)
    Viele Grüße,
    Johannes
    Saarland
    langsam schalten geht mit Fets die bei 5V voll durchschalten.
    Langsames PWM ist aber nicht für jede Last geeignet.
    Schnelles schalten geht nur mit Treiber.
    Such mal im Forum - Frage war schon oft da
    was für eine last?
    da sind mein erfahrungen..
    das ding läuft jedenfalls
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=mosfet
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    die Last ist eine Kaltlichtkathode (sowas was man z.B. zum PC modden verwendet, ich brauchs aber für was andres)
    Welchen MOSFET soll ich denn am bestern verwenden?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Kaltlichtkathoden leuchten aber nur mit einer hohen Wechselspannung. Und einen Inverter mit PWM betreiben...ich würde dir davon abraten.
    also KK mit pwm.. da sitzt ein inverter davor..
    datt wird nix..
    bau dir die strahler ausn paar hellen weißen..blauen LEDs, dann kannst nochmal mit pwm ankommen..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ja... PWM wollte ich vor den Inverter, ich hab mir auch gefragt ob das geht... Aber viele andere machen das auch so...
    Und wie soll ich sonst die Helligkeit regeln?
    Ich mach dazu aber mal ein neues Thema auf...
    da gibts wirklich bessere lösungen zum beleuchten..
    was ich gehört habe ist auch, dass die dinger nicht so lange halten..
    mit was für einer frequenz machen "die" denn das pwm?
    wenn das nur im bereich bis 100hz ist... hmm
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ich brauchs ja nicht für den PC
    Ich wollte mit 3 Röhren (Rot Gelb Blau) farben mischen.
    Frequenz lag bei den Projekten die ich gesehen habe bei 200Hz..
    Viele Grüße,
    Johannes
    dann nimm RGB LEDs
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
