Seite 15 von 108 ErsteErste ... 513141516172565 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #141
    Heute gings mal wieder ein Stück weiter am Roboter.
    Die Antriebsebene ist jetzt soweit fertig. (inklusive 2 CNY70 Bodensensoren). Heute habe ich die 2. Ebene mit den IR Sensoren (14 statt den 10 am alten Roboter) und dem Akku (10Zellen Mignon 2300mAh).
    Außerdem habe ich auch mit der Software Fortschritte gemacht. Der I2C Bus funktioniert und kann die Slave-Controller ansteuern.
    Hier gibt's mal noch zwei Bilder vom aktuellen Stand: (sieht momentan noch ein bisschen chaotisch aus, aber die Tendenz ist glaub ich schon zu erkennen )
    Schriesheim
    Die vorherigen Motoren waren imposanter
    Wenn dus bis ins Viertelfinale schaffst, dann schau ich vllt ma vorbei (Is doch freitags oder ?)
    Dickere Wicklungen werden dir nur sehr bedingt höhere Schusskraft verleihen...
    Probiers lieber mit ner höheren Winklungs-Dichte, geht ja direkt aus der Formel hervor
  3. #143
    Bonn
    Ich bin im Moment auf der Suche nach vernünftigen Motoren, nicht für die German Open, da ist mein Roboter fast fertig, aber für nächstes Jahr und andere Projekte, kennt ihr Motoren, mit denen man schnell genug fahren kann, also bis ca 1 m/s, bei 6-8 cm Rädern
    Welche Motoren haben z.B. Green Hell 2s, Magdebots, oder Tick, Trick und Track benutzt?
  4. #144
    Sehr schöner Roboter, muss ich sagen robojunior.
    Wie produzierst du deine "leicht erhöhte" Spannung für dein Solenoidschuss?
    Wir planen für Hannover momentan etwa 120V
  5. #145
    ...und weiter geht's.
    Die Hardware für meinen Roboter habe ich jetzt zum Glück bald fertig. So ist der aktuelle Stand:
    ganz oben ist der Hauptcontroller (RN Mega2560 Modul auf meiner eigenen Platine) und LCD Display, Taster zur Menüsteuerung und die Ladebuchsen für den Akku.
    Auf der Ebene darunter ist die Elekotronik für den Schussmechanismus (ein bisschen sieht man den großen Kondensator). Außerdem kommen auf diese Ebene noch die 3 Ultraschallmodule.
    Darunter befindet sich die Ebene mit dem Motorcontroller (noch nicht eingebaut) und dem neuen Dribbler.
    Der Dribbler wird von einem Faulhabermotor der 22er Serie angetrieben und ist deutlich schneller als der Legodribbler.
    Die beiden unteren Ebenen sind unverändert (IR-Sensoren, Akku, Motoren)
  6. #146
    Schriesheim
    sieht gut aus der Dribbler, ist das so ne Art schaumgummi
    Wie stabil ist dein Bot eigentlich ? die ebenen sind ja "nur"mit den 4 gewindestangen verbunden...?
  7. #147
    genau, ist eine Schaumstoffrolle.
    wegen der Stabilität. der untere Teil ist ja ganz aus Alu, da passiert gar nichts und der obere Teil ist eigentlich auch ziemlich stabil (4mm Plexi und M4 Stahlgewindestangen.)
  8. #148
    naja nicht gerade viel los hier im Thread.
    Vielleicht könnten die anderen Teams, die auch noch in Hannover dabei sind ihre Roboter auch mal hier vorstellen.
    Jedenfalls gings bei mir auch mal wieder ein bisschen weiter.
    Die Kommunikation zwischen den 3 Controllern (I2C) funktioniert jetzt. Außerdem habe ich mit der Reglung der Radumdrehung angefangen. Da gibts allerdings noch ein paar Probleme, ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig hinbekomme.
    Hardwaremäßig gibts nicht mehr viel neues. Die Schussanlage ist eingebaut (siehe Foto). Ultraschall und die anderen Sensoren (bis auf den Kompass) sind auch angebaut, nur noch nicht angeschlossen.
    So sieht er bis jetzt aus:
    Hier mal unser Torwart, der in Hannover zum Einsatz kommen wird bei 2on2 secondary (auch wenns nicht so wirklich hier rein passt, die Liga ist ja eigentlich eher unwichtig, geht ja mehr um Techik und Co)
    - Glasfaserhülle auf 6mm Plexiglas Chassis
    - 4x Maxxon mit Decoder zum Antrieb
    - gutes altes Tetrixxsystem (1x Main, 3x Multi)
    - Infrarotsensor zum Torabstand asumessen
    - Magnetfeld mit Atmelansteuerung, da wir keinen I2C-Bus haben
    - ca. 20 IR-Sensoren
  10. #150
    @Blessed, schöner Roboter
    ein paar Fragen hätte ich noch, was meintest du mit IR-Sensoren um den Torabstand auszumessen? Wie machst du das?
    und dann hätte ich noch eine Frage zu eurem Antrieb. Ist das ein Omnidirketionaler (90° Anordnung)? benutzt ihr den auch vollständig oder farhrt ihr immer in die 4 Hauptrichtungen? wenn ja, wie genau/gerade könnt ihr in eine andere Richtung fahren und wie habt ihr eure Motorreglung gelöst? (oder ist das noch top secret )
