Thema: RS232-Platine v/Asuro fuer anderes Project & MC benutzen
    winterthur
    RS232-Platine von Asuro fuer anderes Project und Controller
    verwenden.
    hi leute
    hab eine kleinwenig verrueckte frage:
    zur zeit Suche ich einen schaltung fuer eine
    rs232-chip.
    habe einen propeller-chip von parallax.
    und moechte diesen mit einen kleinen linux - laptop
    via RS232 (senden und empfangen) verbinden.
    durch stoebern in aeltern foren-beitraegen, bin ich
    auf die asuro-rs232-platine gestossen.
    da ich einen unbenutzten bausatz von asuro habe,
    die rs232-platine einzeln vorhanden ist (pluss bauteile),
    wuerde ich gerne wissen, ob es moeglich waere diese
    platine fuer das project zu verwenden.
    vorteile: geaetzte platine passende bauteile...
    hab gleich mal die ganze sw von der cd runtergeladen.
    waere um hilfe dankbar
    nomad
    Ich benutze den Asuro/Yeti-Adapter für meinen KettBot. Dazu habe ich einfach die Schaltung des Asuros nachgebaut: SFH5110 als Empfänger, und die Sendediode zwischen seriellem Ausgang und Timerausgang mit 36khz angeschlossen.
    winterthur
    vielen dank fuer die antwort.
    werd mich in den naechsten tagen damit beschaeftigen.
    nomad
    winterthur
    RS232-platine v/Asuro fuer anderen Controller verwenden
    hi leute,
    also unbedingt nachbauen moecht die platine ja nicht,
    sondern die fertige platine ist als arbeitsErleichertung gedacht.
    bin ein software-mensch......
    hab gerade das deutsche Asuro-Manual gelesen.
    besonders kapitel 5 -> 5.1 RS232-Infrarot-transceiver.
    Testen:
    hier heisst es:
    Der IR-Transceiver sendet dabei
    den tastendruck ueber die IR-Disode (D5), das
    am Papier reflektierte signal trifft auf das
    empfaenger-IC (IC2) und wird zum pc
    uebertragen
    jetzt waere die frage:
    1) koennte die signal-leitung
    von (D5) mit einem outputPin des
    microcontrollers verbunden werden
    2) koennte die signal-leitung von (IC2)
    mit einem input-Pin des microcontrollers
    verbunden werden.
    also mc -> senden -> D5 -> (reflected paper) -> to pc
    pc -> empfangen -> (IC2) -> ( " ) -> to mc
    waere dies parktikabel?
    fuer hinweise waere ich dankbar
    nomad
    Für die Schaltung auf dem Bot würde ich eher im Schaltplan+Programmcode zu Asuro selbst gucken.
    Hat deine Luftschraube ne serielle Schnittstelle und einen Timerausgang, der sich auf 36kHz schalten lässt?
    winterthur
    danke fuer deine antwort,
    das mit dem schaltplan werd ich machen
    wegen luftschraube,
    die rs-232-schnittstelle gehoert zu meinen project eines vierbeinigen quadrabots. also nicht mit luftschraube und so.
    der microcontroller ist ein propellerchip von parallax mit
    8 cores.
    nomad
    Klar, Propeller=Luftschraube . Ich hab schon von dem Teil gehört...
    winterthur
    propeller
    achso
    gruss
    nomad
