Thema: RS232-Kabel für RN-Control selber machen
    ich möchte mir gerne selber ein RS232-Kabel für mein RN-Control Board bauen. Habe bereits einen COM-Stecker für den Rechner, muss daran also die 3 Kabel löten.
    PIN 3 ist ja beim 9-poligen Stecker für TX, PIN 2 für RX und PIN 5 Masse. Wie muss ich das ganze dann auf mein Controllerboard stecken? Kommt TX vom Rechner auf RX vom Board und RX auf TX oder TX auf TX und RX auf RX?
    Vielen Dank schonmal!
    CsT
    Oh Cst,
    T zu R, R zu T.
    HH
    Und Masse zu Masse!!!!
    munkl
    Du musst dir vorstellen, dass der PC auf Tx sendet der Controller aber auf Rx empfängt aber deine überlegungen waren gut. und falls du auf dem Board keinen MAX232 (oder ähnlich hast, einfach pegelwandler) darfst du diesen nicht vergessen!!!!
    Alles klaro, hatte ich mir schon gedacht! Vielen Dank!!!
    Grüße
    CsT
    Hier gibts übrigens ein Bild wo dies auch erkennbar ist:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...#RS232_Stecker
