Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Vollautomatische Hühnerklappe
    1hdsquad
    So, nachdem ich Tagelang PC-Probleme hatte (RAID 0, Datenrettung etc ), kann es jetzt weitergehen. Morgen kommen neue Pics...
    Sind die Pixs schon da? \/
    1hdsquad
    Jein, Ich habe meinen PC wieder zerschossen, deshalb is gerade wieder Essig mit der Programmierung
    Normalerweise bin ich am PC unter Windows Auskenner genug, aber diese #*~-Linuxinstallationen!
    Unter Raid hatte ich Probleme, weil das Linux erstmal die Raidtreiber brauchte und die Partitionen erkennen musste, jetzt wollte ich auf eine Platte Windows und auf die Andere Linux installieren, mit Foresight ging es, jetzt wollte ich Fedora Core ausprobieren, da hat Grub aber nicht die zwei Partitionen auf den zwei Festplatten erkannt. Sprich: kein funktionierender Bootloader, und die Reperaturkonsole hats auch nicht gebracht...
    Installiere gerade wieder neu, zum Glück habe ich 3 SATA-Platten...
    Aber kommt Zeit, kommt Rat
    Fotos werden irgendwann kommen. Wenn Linux so will
    1hdsquad
    So, Windows loift wieder... Auf meiner WD Raptor mit 10.000 RPM
    Bayern
    *auchhabenwill*
    (-_-)
    1hdsquad
    Kaufen, würde ich sagen
    Dat is schon schnell
    Da mein Windows jetzt wieder rennt, wäre es ja naheliegend, dass alles funktioniert. Nein, tut es nicht: Meine Platine hat irgendwo einen Kurzschluss. Auch ohne AVR, ohne Motor, ohne LEDs, ohne Schalter, ohne BYV27, ohne Metallreste zwischen den Lötstellen, ohne erneut an den vorher funktionierenden Lötstellen gelötet zu haben. Ich kann nur sagen: Verd*piep*te Sch*piep*e!!!
    Was ist das für ne Platine (auf dem oberen Bild links mit dem dicken Elko) bzw. wofür ist die da?
    1hdsquad
    Das ist ein Schaltnetzteil, welches mir meine 5 Volt erzeugt... Sowas kauft man allerdings einfach, selber bauen ist vieeel teurer und sehr anspruchsvoll.
    Da ist ja noch einer der sich mit einer Hühnerklappe beschäftigt
    ich habe mir auch eine Für meine Entengebaut
    Verwendete Teile :
    Wischermotor
    Digitale Zeitschaltuhr
    Abschalter
    und klein Kram
    Nun werde ich aber noch eine Lichtschranke verbauen so das wenn abens die klappe runter geht und eine ente es nicht schaffen sollte sie nicht eingeklemmt werden kann
    Daniel
    1hdsquad
    Wischermotor? Damit kannst du die Enten aber wirklich zerteilen
