Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro mit Java programmieren
    bevor ich meinen Asuro zusammenbaue und anfange, C zu lernen, habe ich eine Frage bezüglich Asuro und Java:
    Gibt es eine Möglichkeit, auch durch evtl. Microcontrollertausch, den Asuro mit Java zu programmieren? Da ich gerade Java lerne, würde mir dies sehr gut reinlaufen!
    Bin gespannt, welche Antworten kommen.
    Schönen Abend wünscht
    Daniel
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi nokri,
    diese Frage hatten wir hier schon einmal. Java hat ein Problem direkt auf Hardware zuzugreifen.
    Dieses Problem kann man mit eigenen Routinen umgehen. Das hätte jedoch zur Folge, das man sich so weit von den Java - Spezifikationen entfernen muß, das man kein Java mehr hat.
    Dies ist jetzt mehr nachgeplappert, da ich Java nur auf meiner HP benutze. Versuch doch mal über die Suchfunktion den Thread zu finden. Dann erfährst Du mehr darüber.
    Gruß Klaus
    edit :
    hab selbst mal unter dem Stichwort 'Java' gesucht
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=10276
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=10029
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Genau die Frage habe ich mir auch gestellt und vor ein paar Wochen auch gleich die Lösung gebaut. Das mit der Plattformunabhängigkeit stimmt natürlich: Code der für den Asuro geschrieben ist läuft zunächst nicht auf einem PC. Allerdings hält Dich keiner davon ab, meine Asuro-Klassen auch auf dem PC mit Leben zu füllen. Das gleiche Programm, das den Asuro fahren lässt könnte dann auf dem PC einen animierten Roboter über den Bildschirm steuern.
    Ich habe erste Sachen unter www.harbaum.org/till/nanovm online gestellt. Zur Zeit ist das noch nicht vollständig, aber in den nächsten Tagen sollte das alles kommen, was man zum Betrieb des Asuro unter Java braucht.
    Till
    Eberbach
    ich bevorzuge für die Asuro-Programmierung auch C, aber ich fand den Link:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/NanoVM
    und darin ein Beispiel:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...AsuroLine.java
    Hat sich bzgl. Asuro und Java in der Zwischenzeit was getan?
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Ja, der Asuro wird voll unterstützt. Der ist sogar eher unter "altes Eisen" einzuorden, denn in letzter Zeit ist der c't-Bot dazugekommen.
    Beide sind mit entsprechenden Klassen versorgt und die üblichen Anwendungen wie Linienfolger etc. lassen sich prima in Java lösen.
    Eberbach
    da stellen sich mir gleich 3 Fragen:
    1. die Warum-Frage:
      Warum Java auf dem Asuro?
    2. die Kosten-Frage:
      Was kostet ein Java-Programm im Vergleich zu einem entsprechenden C-Programm auf dem Asuro (space/performance)?
    3. die Macht-Frage:
      Wer macht's, d.h. wer entwickelt mit Java auf dem Asuro?
      [Alle Code-Stücke, die ich bisher (bis auf den obigen Link) gesehen habe, waren in C geschrieben ...]
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Milda
    Tja...
    Warum: einfach weil es funktioniert. Und wer mit java gut umgehen kann, kann so etwas rumprobieren. Warum wird der Mount Everest bestiegen? einfach weil es möglich ist. Also in erster linie for fun, denk ich mal.
    Kosten: Tja... die NanoVM muss aufgespielt werden, und die braucht schon etwas speicher... und da nicht nur die befehle ausgeführt werden müssen, sondern diese durch die VM interpretiert werden und dann ausgeführt (dazu muss das programm im klartext vorliegen, nicht in maschinencode... das braucht auch speicher) denk ich mal dass man performacetechnisch mit C oder asm oder Bascom usw besser dran ist.
    Wer Machts: Keine ahnung. Ich habe mich nicht genug mit java beschäftigt um es probieren zu wollen =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    1. die Warum-Frage:
    3. die Macht-Frage:
    Jetzt mal ehrlich: Warum erwartet jemand, der einen Asuro benutzt, dass die darauf zu verwendende Sprache irgendeinem Anspruch genügt, der über "weil's geht" oder "weil's Spass macht" hinausgeht?
    Der Asuro ist für keine einzige echte Anwendung geeignet und stellt puren Selbstzweck dar. Alle Argumente, warum jemand ein Gerät wie den Asuro kauft, selbst zusammenlötet und dann Kreise auf dem Küchentisch drehen lässt beantworten genauso Deine obigen Fragen zur NanoVM.
    Mögliche Antworten:
    - um etwas zu lernen
    - weil es Spass macht
    - weil es eine Herausforderung ist
    - weil das Vorbild zu komplex ist, um mal hinter die Kulissen zu schauen
    - weil man Leuten damit etwas beibringen kann
    Südwestdeutschland
    Hallo Till,
    soweit ich gesehen habe, hast Du die JAVA-Engine geschrieben, Hut ab, super Leistung. Ich denke mal, das haben die Vorposter nicht ganz begriffen.
    Was ich mich frage: Warum nicht einfach den Atmega8 durch einen Atmega168 ersetzen, der hat doppelt so viel Flash und passt soweit ich weiss von der Pinbelegeung. Mit dem Prozessor hätte man den doppelten Speicher, dann dürfte auch für Java etwas mehr Luft sein, oder?
    Gruss,
    stochri
    Eberbach
    entschuldige, wenn meine Fragen negativ rübergekommen sind -- das war nicht so gemeint, und vielleicht hätte ich auf die Warum-Frage verzichten sollen.
    Insbesondere die Kosten-Frage war aber ernst gemeint. Was kosten vergleichbare Programme in C und Java an Speicherplatz (bei 7KB verfügbar eine berechtigte Frage, finde ich).
    Und dann natürlich auch noch die Performance von Java versus C, obwohl das wohl eher unkritisch ist (ich habe bei meinem Linienfolger gemessen, daß die Haupt-While-Schleife in ca. 8 Sekunden mehr als 10000 mal durchlaufen wird -- da bleibt genug Platz für ein bißchen zeitlichen Overhead).
    Ganz am Anfang von Java (ohne die Just-In-Time-Compiler) gab es mal eine Fastregel auf dem PC, daß die Laufzeit ca. doppelt so hoch ist wie bei C. Ich habe jetzt noch nicht in Deine nanoVm reingeschaut, kann die Just-In-Time-Compiling?
    ... aber auch für eine Menge an Spaß!
    Zitat Zitat von stochri
    soweit ich gesehen habe, hast Du die JAVA-Engine geschrieben, Hut ab, super Leistung. Ich denke mal, das haben die Vorposter nicht ganz begriffen. ...
    Das hatte ich sehr wohl begriffen (ich habe ja oben die beiden Links reingestellt, und der Autor der Beträge war ja Till), ab da sich in diesem Thread seit 2005 nichts mehr getan hatte, wollte ich nur mal nachfragen ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
