Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: servoansteuerung mit ATTINY13
    ich hab einen servotester gebaut, der mit dem ATTINY13 arbeiten soll.
    Über 2 potis sollen die Servos eingestellt werden. Dazu gehört dieses Programm. In den Fuse-Einstellungen ist der Teiler des Oszillators OFF.
    Die LED blinkt mit ca 5 Hz, die Servos rühren sich aber nicht.
    Vielleicht ist jemand so nett und schaut mal über das Programm, ob ein grober fehler drinne ist.
    Besten Dank, Stupsi
    'micro                    : ATTINY13
    'Analogeingänge sind ADC2 und ADC3
    'LED ist PB2
    'Servo-anschlüsse sind PB0 und PB1
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Led Alias Portb.2
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Start Adc
       A = Getadc(2)
       B = Getadc(3)
       Servo(1) = A / 4
       Servo(2) = B / 4
       Toggle Led
      Waitms 100
    End
    ich hab die Werte für Servo(x) mal mit festen Werten geprüft... und das servo wird richtig angesteuert. daher liegt der Fehler im Auslesen des AD-Wandlers.
    er soll ja Werte 0... 1024 auslesen. Die teile ich durch 4, um auf 0...255 zu kommen. Im Simulator geht beim Teilen etwas schief... aber was?
    Versuche, die Teilung in mehrere Schritte zu zerlegen:
    So etwa:
    A=Getadc
    A=A/4
    Servo=A
    Bascom will oft keine Zuweisungen, die erst noch in der selben Zeile berechnet werden müssen.
    Gruß, Rene
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst dir mal die Ausgabe des Compilers ansehen, welche Adresse die Variablen usw. haben, (Ctrl+W)
    denn der T13 hat nur 64Byte SRAM, und Deine Werte für hw-/swstack, und frame sind zusammen schon grösser.
    Weiss allerdings auch nicht immer wann frame angelegt wird.
    steht aber alles im Wiki.
    ja, besten Dank für die antworten. Die Berechnungen müssen einzeln durchgeführt werden. Die stack-definitionen werd ich mir noch mal reinziehen.
    jetzt funktioniert das Programm. Das Ergebnis:
    'name                     : tiny13_servo_joystick-1.bas
    'copyright                : (c) 2007,helvo
    'purpose                  : Joystick-STEUERUNG einer Kamera mit 2 Servos
    'micro                    : ATTINY13
    'LED ist PB2
    $crystal = 9600000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 5
    Led Alias Portb.2
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Dim I As Byte
    Enable Interrupts
    Start Adc
    A = Getadc(2) / 4
    B = Getadc(3) / 4
       Servo(1) = A
       Servo(2) = B
       Toggle Led
       Waitms 20
    End
    Gruss Helmut
    wieso wird der adc wert durch 6 geteilt durch 4 müsste doch den byte wert ergeben
    mit dem Teilerfaktor (hier 6) hab ich gleich die Mittelstellung des Servos durch Probieren eingestellt. Ein Wert von 5,8 wäre für die Mini-Servos von Conrad noch genauer.
    Wieso das so ist, weiss ich nicht, aber es funktioniert so. Mittelstellung und Endausschlag stimmen.
    Gruss Helmut
    und wieviele zwischenwerte bekommst du dann wenn du die 10bit durch 6 teilst doch max 127
    nicht die vollen 255
    mit dem Teiler 6 kommt man auf ca. 180.
    magic, Besten Dank für deinen Einwand. Da hab ich doch mal ins manual geschaut und lieber doch mit den Reload-zeiten als mit dem Teiler gespielt.
    Der Teiler 4 muss genommen werden und die Reload-Zeit auf 5 oder 6 runtergesetzt werden. dann passt es.
    helmut
