Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Will auch anfangen mit den Robotern :)
    Der L298 ist fast identisch mit dem L293D, vom prinzip her. Ist doch auch ne Brückenschaltung. Ist sehr einfach zu beschalten. Die Geschwindigkeit wird mit einem gepulsten Signal geregelt, PMW nennt man das.
    Der Aufbau wird hier ganz gut beschrieben:
    http://www.the-starbearer.de/Schaltu...ungen/L293.htm
    Deine Schaltung oben hat einen Schönheitsfehler, wann du den Ausg. 1 auf High schaltest geht der npn Transistor ein, aber der pnp sperrt. Umgekehrt bei Low. du brauchst also noch eine kleine Schaltung , die dein Signal für einen Transistor invertiert.
    Ausserdem, entspricht deine + Spannung der Ausg.-Spannung? Wenn nicht, brauchst du noch eine weitere Beschaltung, da die pnp Transistoren am Gate die + Spannung brauchen um zu sperren.
    Wenn du nur kleine Motoren treiben willst, würde ich dir auch empfehlen einen fertigen IC zu nehmen, macht weniger Ärger.
    Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wie ich Sachen in den Downloadbereich stellen kann, sobald ich das weiß, kannst du dir meine Schaltung ansehen.
    Leider geht es technisch hier noch nicht, das Du Sachen in den Download Bereich stellen kannst. Geht im Augenblick nur bei Moderator. Du kannst aber Bilder/Schaltpläne etc. bis 70 KB im Album ablegen und dann bei Bedarf mit IMG in den Beiträgen auch einbinden.
    Wenn es ein Programm oder so ist, dann schick es einfach an den webmaster@roboternetz.de und mach kurze Notiz, das es für den Download Bereich gedacht ist.
    Weiter Möglichkeit sind Anhänge hier in den Beiträgen! Auch da kannst Du im beitrag kurz erwähnen das es im Download Bereich abgelegt werden darf. Frank wird es schon irgendwann mitlesen.
    Gruß Jürgen
  4. #24
    Dann werden wir es mit dem IC machen, nur hab ich bisher noch nie mit ICs gearbeitet und nicht mit diesen & dingern, deshalb hab ich da 0 ahnung!
    Am besten wäre wenn ihr mit eine fertige schaltung zeigen würdet, dann würd ich das wahrschenilcih verstehen
    Meine E-Mail:
    marcel@case-style.de
  5. #25
    Stutensee
    Der Gast war wieder ich
    Ich hab hier ne Schaltung gefunden:
    Stimmt die so?
    Sollte stimmen! Hier Schaltplan:
    Stutensee
    Ich hab mal ein Layout erstellt, könnt ihr mal schauen, ob das richtig ist?
    EDIT:
    Noch eine Frage:
    Meint ihr solche Ultraschall-Bausätze von Conrad (114456 - 14) taugen was, oder sind für den Roboterbau zu gebrauchen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout.jpg
  8. #28
    Kannst du mit erklären warum du als Abschlussarbeit einen Roboter bauen willst und keinen Deut Ahnung von µC (nicht mal von der C-Control) oder Elektronik ("was ist eine H-Brücke ??") hast ? tztztzt
  9. #29
    He so hab ich auch angefangen!
    Ohne Ehrgeiz kein Ergebnis!
    Wenn man kein Ziel hat machts auch kein Spass
    sich auf einem Gebiet Wissen anzueignen!
  10. #30
    Stutensee
    Ich hab eigentlich ahnung von Elektronik, nur hab ich mich eben noch nicht an Mikrocontroller und sowas ran gewagt...
    Ich bin grad dabei mir genügend wissen anzueignen, und weis jetzt alles was ich brauche!
    Heist es wenn ich frage was eine H-Brücke ist, das ich keine Ahnung von Elektronik habe?
