Seite 1 von 18 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 175
Thema: FlugBot
    Nähe Mainz
    FlugBot
    jetzt mache ich hier mal den Thread für meinen nächsten Bot, einen FlugBot, auf. Auch, wenn ich mit IMADEIT nicht ganz fertig bin, baue ich jetzt einen weiteren Bot.
    Ich will einen Flugbot bauen, da ich es irgendwie satt habe immer nach unten schauen zu müssen
    Jetzt darf ich mir auch mal den Hals in die andere Richtung, also nach oben hin, verrenken
    Ab hier wurde schon etwas über diesen Bot geplaudert. Ist aber, soweit ich weiß nichts allzu Wichtiges genannt worden.
    Erste Planungsbilder gibt es hier. Wobei sich die Maße schon wieder geändert haben.
    Einen anderen Thread, den ich schon wegen diesem Bot aufgemacht habe hier.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Mir fällt gerade noch eine Frage ein:
    Hat jemand ein paar Seiten, auf denen so Quadrokopter (oder wie auch immer die heißen) vorgestellt werden?
    Am Besten wären Seiten, auf denen Tücken genannt werden und die Funktionsweise erklärt wird. (Wobei ich zu Funktionsweise schon ein bisschen gefunden habe.)
    jon
    www.roboterfreak.de
    Du sollst doch nicht immer in der Schule Pläne zeichnen... tztztz...
    Zb das X-UFO wurde hier schon seitenweise diskutiert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=6790
    Du musst wissen auf was du dich da einlässt. Aber ich finds auf jeden Fall interressant!
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    joa hab da im inet einiges gefunden das offizielle x-ufo forum... hat nen forum eigenbaukopter^^ http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=2941 schau ma rein ist ganz geil und viele die auch sehr sehr nice sind...
    Nähe Mainz
    Diese habe ich nicht in der Schule gezeichnet. In der Schule habe ich die ohne Lineal gezeichnet
    Hab ich schon durchgelesen. Auch den Thread zum Umbau des X-UFOs
    Ich probiere es mal...
    Wenn es schief geht geht es schief
    Ich auch Sonst würde ich es nicht machen.
    Zitat Zitat von PredKirK
    http://forum.xufo.net/bb/zeigebeitrag.php?t=2941 schau ma rein ist ganz geil und viele die auch sehr sehr nice sind...
    Danke! Werde ich mir mal ganz durchlesen. Bin jetzt nur kurz drüber geflogen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    ich habe mich jetzt mal mehr um Motoren und Regler gekümmert und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich da etwas mehr ausgeben muss.
    MOTOR:
    diesen
    Ein Motor sollte nicht mehr als 40€ kosten. Wenn ihr einen anderen nehmen würdet als diesen sagt es mir!!
    Meine Frage dazu:
    Was für eine Last kann der mit einem 8x6 Propeller tragen, bzw. heben?
    Kann ich das errechnen? Wenn ja, wie?
    REGLER:
    diesen oder diesen
    Oder würdet ihr einen ganz anderen nehmen?
    auch hier sollte ein Regler nicht mehr als 40€ kosten.
    AKKU:
    diesen
    LiPo-Ladegerät:
    Weiß ich noch nicht.
    GEWICHT des FlugBots:
    Über das genaue Gewicht habe ich mir auch etwas Gedanken gemacht.
    Ich bin auf das Ergebnis gekommen, dass der Bot ca. 1000g wiegen wird. Mehr auf keinen Fall. Eher noch weniger. Ich hoffe, das ist nicht zu schwer.
    jon
    www.roboterfreak.de
    guck' mal unter:
    http://www.sl-motec.de/shop/index.html?main.htm
    Die haben bürstenlose Motoren/Regler etc. zu extrem niedrigen Preisen.
    Ich kenne die Firma selber aber nicht.
    Christopher
    Nähe Mainz
    Hab noch ein paar Fragen:
    Zum Motor habe ich hier noch ein paar Infos gefunden.
    Da heißt es:
    Modellgewicht: 200–300 g
    Kann also ein Motor 200-300g haben?
    Würde dann bei 4 Motoren 800-1200g machen?
    Wann kann der dann 800g und wann auf einmal 1200g heben? Da ist ja schon ein ordentlicher Unterschied. Liegt das vielleicht am Propeller?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Darmstadt
    Hallo Jon,
    der Motor kann bis zu 400g Schub erzeugen. Ob er diese auch bringt, häng, wie Du schon vermutet hast am Propeller. Ich schätze bei dem müsste es ne 8x6 oder so sein. Die genauen werte kriegt man jedoch nur durch ausprobieren raus. Als einfach mehrere verschiedene Luftschrauben kaufen und gucken, welche mehr bringt.
    Zu Dienem Akku: "dieser" ist eigentlich viel zu teuer und verträgt viel mehr Strom, als Du es brauchen wirst(->Kosten). Such lieber nach etwas billigerem.
    MfG Mark
    Nähe Mainz
    Dann werde ich das ausprobieren.
    Wenn ein Motor eine Schubkraft von 400g hat und ich vier verwende, dann addiert die sich, oder liege ich da falsch?
    Werd ich machen.
    Ich habe eben etwas weitergesucht und bin dabei hier hängengeblieben.
    Was meinen die da mit "Fluggewicht"? Meinen die damit die Schubkraft?
    jon
    www.roboterfreak.de
