Seite 14 von 18 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 175
Thema: FlugBot
  1. #131
    Nähe Mainz
    Hab ich schon so probiert. Aber auch nur mit dem Wert 127. Muss mal andere versuchen.
    Jetzt werde ich aber erstmal mit meiner Schwester eine Runde Fahrrad fahren. Danach werde ich weiterexperimentieren.
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #132
    einfach einen Gaswert an den Regler senden geht (am Anfang) nicht.
    Zuerst erwartet der Regler die Position "Leerlauf", sonst springt der gar nicht erst an.
    Ist eine Sicherheitsschaltung, daß der Regler nicht auf Vollgas steht, wenn man den Akku einsteckt.
    Also erst den Wert für "Gas weg" an den Regler schicken(1ms oder 2ms, je nach dem wie rum er läuft.) dann sollte er piepsen, was bedeutet, daß er dann "scharf" ist.
    Ab dann kannst du Gas geben
    Christopher
  3. #133
    Nähe Mainz
    Mittlerweile habe ich ihn soweit gekriegt, dass er einmal kurz Piepst. *freu*
    Jetzt werde ich mal weiterexperimentieren. Will das, wenn möglich, noch heute schaffen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #134
    Nähe Mainz
    Der Motor geht!!!!
    Ich werde noch etwas an der Drehgeschwindigkeit basteln und dann wird es einen kurzen Film geben!
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #135
    Nähe Mainz
    Hab jetzt die maximale Geschwindigkeit und die minimale Geschwindigkeit herausbekommen.
    Zwei kleine Videos hier und hier.
    Bei maximaler Geschwindigkeit zieht der Motor 3,7A, bei minimaler nur 750mA.
    jon
    EDIT: Im Programm verwende ich jetzt PWM, das das mit den Servos nicht geht
    www.roboterfreak.de
  6. #136
    Aachen
    Jo, ist mir auch grad wieder eingefallen.
    Die Regler haben alle einen Anlaufschutz.
  7. #137
    Nähe Mainz
    Aber nach nen paar Experimenten hatte ich das auch raus.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #138
    Aachen
    Jo bestimmt.
    Aber da du ja am Anfang eine Art Leersignal senden musst, dadurch wird es vielleicht doch etwas umständlicher.
    Leider weiß ich nicht wie die PWM dafür aufgebaut ist, ich bin grad dabei mich mal zu informieren, leider hab ich es grad etwas streßig...
  9. #139
    Nähe Mainz
    Aber es funktioniert ohne Probleme. Morgen gibt dann mal ein Programm. Ansteuerung mit PWM ist nicht schwerer als mit der Servo Ansteuerung. Und das Startsignal zu senden ist auch nicht so schwer.
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #140
    Aachen
    Sorry hatte deine Posts irgentwie übersehen
    Dein Regler spielt ja ein halbes Orchester runter
