Seite 4 von 18 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 175
Thema: FlugBot
  1. #31
    der Laststrom ist ja sehr unterschiedlich, je nach dem, was man für einen Propeller dranhängt.
    Ich hab' noch ein paar Flugmodelle, die ich damit ausrüsten könnte, unter anderem ein "Hydrofoam".
    In irgendeinem Modell wird er schon passen, zur Not bau' ich eins drumherum
    Wenn ich mal etwas mehr Zeit finde
    Christopher
  2. #32
    Hallo Jon,
    ein bestimmt nicht einfaches Projekt was du da vorhast. Ich hab auch schon einen passenden Namen dafür - VERMALEDEIT - warum, wird dir bei den ersten Flugversuchen klar.
    Aber Spaß beiseite, ich hab auch was nützliches für dich. Hier eine Seite zur überschlagsmäßigen Berechnung des Standschubs: http://www.standschub.de./
    Für einen besseren Wirkungsgrad möglichst große Propeller mit geringer Steigung und möglichst kleiner Drehzahl verwenden.
    Gruß Waste
  3. #33
    Nähe Mainz
    Werde ich sehen. Ich bin auf jeden Fall auf einiges gefasst
    Was ist "Geschätzter Motoreta"??
    Z.B. 0,18N entsprechen nochmal wie viel Gramm? Ca. Nicht genau.
    Hab im Physikunterricht nicht richtig aufgepasst
    Danke für den Tipp!!
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #34
    Darmstadt
    Eta=Wirkungsgrad, also die Differenz zwischen Wellenleistung und Eingangsleistung.
    1Newton=ca. 100g.(ich glaub 98.9 oder so)
    MfG Mark
  5. #35
    Nähe Mainz
    Ich habe jetzt mal das eingegeben, was ich im Moment nehmen würde.
    Sieht so aus:
    Was heißt da jetzt Standschub? 0.04N sieht etwas klein aus...
    Könntest du einen LiPo Akku empfehlen, der nicht sooo teuer ist, und der für meine Anforderungen richtig ist?
    Hast du auch mal Infos, wie man so einen Akku behandeln soll und was man beachten muss?
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #36
    Sind die Masse von den Propeller wirklich in Zoll?
  7. #37
    LiPos sind schön, aber nicht ganz ungefährlich.
    Bei falschem Laden gehen die gerne mal in Flammen auf.
    Es gab schon diverse Zimmerbrände oder abgebrannte Modelle deswegen.
    Es sind sogar schon LiPos ohne ersichtlichen Grund hochgegangen,
    während sie nur rumgelegen haben.
    LiPos vertragen keine Überladung, kein Tiefentladen.
    Bei mehreren Zellen ist ein Überladen leicht möglich, wenn sich nach einiger Zeit die Spannungslagen der einzelnen Zellen unterscheiden.
    Dafür gibt es LiPo Balancer, die das beim Laden erkennen und ausgleichen.
    Bei Beschädigungen ist die Gefahr eines Brandes übrigens auch gegeben,
    da Lithium mit Wasser reagiert.
    Also nur entsprechendes LiPo Ladegerät und eventuell einen Balancer verwenden.
    LiPos nur unter Aufsicht laden und möglichst Feuerfest lagern.
    Nicht den maximalen Entladestrom überschreiten.
    Bei Bränden nicht mit Wasser löschen, sondern mit Sand.
    Christopher
  8. #38
    Darmstadt
    Die Handhabung der LiPos ist etwas schwierieger als bei normalen Akkus:
    NIEMALS unter 3V entlaten, Brandgefahr oder Akku futsch!
    NIEMALS über 4.2V laden, Brandgefahr oder Akku futsch!
    IMMER im Blumentopf laden, um bei einer Verpuffung wegen Falschladung größere Brände zu vermeiden!
    NIEMALS unbeaufsichtigt laden!
    IMMER mit eingem dafür geeigneten Ladegerät laden!
    NIEMALS den im Datenblatt des Akkus angegebenen Entladestrom überschreiten, Brandgefahr oder Akku futsch!
    Am besten den Akku immer nur bis 70-80% entladen, das erhöht die Lebensdauer!
    NIEMALS mit über 2C laden(es sei denn, im Datenblatt das Akkus wird es erlaubt), am besten mit 1-1.5C!
    Ladung SOFORT abbrechen, wenn sich der Akku beim Laden auf über 15°C über der Umgebungstemperatur erwärmt hat!
    NIEMALS kurzschließen!
    Wenn du das oben beachtest, dann sollte es keine Probleme geben.
    MfG Mark
  9. #39
    Nähe Mainz
    Mit Erde drauf oder ohne??
    Aber trotzdem danke für den Rest!
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #40
    Wenn der Blumentopf unten zu ist (einige haben ein Loch), dann brauch kein Sand rein, aber ein Eimer mit Sand daneben währ vielleicht nicht schlecht.
