Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage wegen CNY70 Schaltung
    Karlsruhe
    Ich will in meine gehackten Servos diese Schaltung integrieren:
    http://www.robotmaker.de/bilder/linie/liniensensor2.jpg
    Hab aber keine Ahnung wie groß die Teile(besonders der OP) sind, denkt ihr das passt in ein Servogehäuse oder muss ich das extern machen(was auch kein Problem wäre)?
    Guck ins Datenblatt vom CNY70, da ist eine Maßzeichnung drin. 7x7mm , wie hoch der ist muß du selber gucken. edit:6mm hoch
    Karlsruhe
    Ich meine eher die anderen Teile wie der Kondensator und der OP.
    Darmstadt
    Hallo Nr. 5 ,
    das hängt von dem verwendeten Servo ab. Wenn du ein Standart-40g-Servo verwendest, dann dürfte die Schaltung wahrscheinlich in das Servo reinpassen, wenns ein Mini-/Mikroservo ist, dann nicht. Das IC ist ca 12*10 *10 mm breit(DIP. Und wieso willst Du überhaupt wissen, ob es da reinpasst, wenn es für Dich kein Problem wäre, es auch extern zu machen?
    Mfg Mark
    Karlsruhe
    Wenn ich es extern mache muss ich noch ein Stück Lochrasterplatine kaufen, wenn ich es in den Servo reinmache gibts ein Vogelnest - isoliert mit Tesafilm^^.
    Nähe Mainz
    Achtung!
    Tesafilm leitet! Zwar mit einem relativ hohen widerstand, aber es leitet.
    Ich habe, da ich das nicht wusst, mal eine ganze Platine in den Elektronik-Himmel geschickt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Jon
    Achtung!
    jon
    Danke für den Tipp^^.
    Dann kommt Isolierband zum Einsatz.
