Seite 17 von 93 ErsteErste ... 715161718192767 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #161
    Dortmund
    Das mein ich ja. Dann bist du etwas erschlagen...
    o
    L_
    OL
  2. #162
    Dortmund
    Mein Erfolg der Woche: Ich bin, wann auch immer, zum Robotik Einstein erhoben worden - aber hab gestern erst gelernt, wie ein Pullup- und Pulldownwiderstand wirklich funzt
    o
    L_
    OL
  3. #163
    Zitat Zitat von Lunarman
    Öööööh... mauspad?
    Woraus willst du dir denn neue Zahnräder holen? (is kein Satz, ich weiß, macht aber Sinn, was wiederum auch kein Deutsch is )
    Titan? Messing? Stahl? Dürfte alles schwer zu kriegen sein, und 6 alte TAschenuhren zu fetzen könnte teuer sein und du hast wahrscheinlich trotzdem nicht die benötigten Teile...
    Aus Messing sollen sie sein. Bisher hab ich alles versucht, nur um nicht die angepunkteten Ritzel von den Motoren abtrennen zu müssen, scheinbar führt kein weg daran vorbei
    Ich habe mehere Hersteller, wo ich noch was erreichen kann
    Ich meine son Grafiktablett, auf dem man mit nem Stift zeichnen kann, der Stift hat die selbe Funktion wie ne Computermaus, der Mauszeiger läßt sich auch bei 5mm über der Fläche bewegen und gestern beim arbeiten ist mir dann die Idee gekommen, dieses Grafiktablett zum aufzeichen der Bewegungen zu verwenden, z.b. für rückwärtsbewegung (bodenkontakt) des beines beim vörwärts gehen. so kann ich testen, wie weit das bein angewinkelt werden muss, damit keine seitliche belastung des beines eintritt \/
    PS: Das haben jetzt wohl nur die wenigsten verstanden, wie ich das meine, oder?
    Dortmund
    Doch klar, ist das gleiche System wie mit dem ASURO Mandalas malen und so - nur halt hier dann virtuell und der Zweck ist anders.
    o
    L_
    OL
  5. #165
    hi copius,
    die Idee mit dem Grafiktablett ist ja mal wirklich was feines!!!
    Ich würde den Stift ggf. durch einen Federmechanismus auf das Tablett drücken lassen.
    oder aber:
    Das Tablett auf eine sehr weiche Unterlage legen - z.B: vier Wattebällchen jeweils an den Ecken.
    Nicht daß es durch den Druck des Beines beschädigt wird.
    Gruß, Klingon77
  6. #166
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi copius,
    oder aber:
    Gruß, Klingon77
    Hi
    Bei den Tests berühre ich das Tablett garnicht erst, sind Luftbewegungen \/
  7. #167
    Wieder eine große Auswahl an Zahnrädern gefunden
    http://www.modellbau-profi.de/index.php/cPath/270_170 \/
  8. #168
    Zitat Zitat von copious
    Hi
    wie geschieht die Übertragung der Bewegung zum Tablett?
    kenne mich da nicht aus.
    Gruß, Klingon77
  9. #169
    Hi
    Gruß, Klingon77
    Bei dem, was wir hier auf Arbeit haben, kann ich den Stif bis zu 5 cm über der Fläche führen und der Mauszeiger bewegt sich
    Im Stift ist n Sender, ich denke mal, das ist das Transponderprinzip \/
  10. #170
    danke für die schnelle Antwort.
    Hört sich aber sehr teuer an...
    Gruß, Klingon77
