Seite 56 von 93 ErsteErste ... 646545556575866 ... LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 560 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #551
    Voll krass, was sich hier so tut, wenn man ne Weile nicht reinschaut \/
  2. #552
    Mal was kleines ein Vorverstärker für einen Piezo Tonabnehmer und MIC , 2x1W
    Legastheniker on Bord !
  3. #553
    Niklasdorf
    Sehr schön. Beim weißen Stecker sieht es so aus, als ob die Lötstelle offen bzw nicht richtig verlötet ist.
    MfG Hannes
  4. #554
    Jo jetzt wo du es sagst mal nach Löten, hab mal was neues gemacht den ELV-MEMS an nem FrendlyARM Bord erst mal zum testen der kommt später noch auf die Platine mit zu dem GPS und BT-Modul.
    http://grautier.com/temp/CIMG1895.JPG
  5. #555
    Karlsruhe
    Nach dem ich mich die letzten Tage in einer gefühlten Endlosschleife aus Programmieren, Dokumentieren, Flashen, Fehlersuche und -behebung gefangen war, funktioniert jetzt neben meiner Tiny ASURO Library auch der dazugehörige Bootloader.
    Es ist immer wieder faszinierend wie viel Arbeit in < 256 Maschineninstruktionen stecken können. Dafür fühlt es sich aber auch verdammt gut an, wenn die eigene CRC16-Routine zwei Words kleiner als die der avr-libc ist ...
    mfG
    Markus
  6. #556
    Kehnert
    theborg: Das ist eine tolle saubere Arbeit. Nur eine Frage, was bringen SMDs auf so einer grossen Platine für Vorteile? VG Micha
  7. #557
    Karlsruhe
    Einige löten lieber SMD als TTH, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Kein zurechtbiegen, kein abzwicken, einfach platzieren und drauflosbraten ...
    mfG
    Markus
  8. #558
    Kapfenberg
    Ich habs nach langer Sommerpause endlich geschafft, etwas in Richtung meines Projektes voranzukommen. Der Einfachheit halber hab ich einfach mal angeklemmt. Man mag es kaum glauben aber: Keine Strombegrenzung wurde aktiv und die Systeme scheinen - zumindest was die Stromaufnahme betrifft - richtig zu arbeiten.
    Mehr dazu gibts dann im entsprechenden Thread.
    Grüße
    Thomas
  9. #559
    mfG
    Markus
    Jap und voraledem kein bohren die Platinen Grösse wird ja durch die Verschraubungen vorgegeben die näste ist komplett voll also BT,MEMS,SENSOREN ...
    Leuft momentan als Test mit auswertungen der Daten über das rrdtool
    Kann man sich anschauen unter http://grautier.ath.cx
  10. #560
    Mein erfolg des tages ist die reparatur meines iphone 3G das einen glasbruch erlitten hatte. ich hoffe das ich die scheibe nie wieder tauschen muss! das ist ein gefummel.
    zusätzlich habe ich von einem kumpel eine fm-transmitter basis für das iphone bekommen welche defekt war. und er sich diese noch ein zweites mal gekauft hatte. es war nur eine sicherung durch. also funktioniert diese wieder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken iphonenachher.jpg   iphonevorher.jpg
