Seite 68 von 93 ErsteErste ... 1858666768697078 ... LetzteLetzte
Ergebnis 671 bis 680 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #671
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo zusammen,
    ich habe die Schaltung nun auf Lochrasterplatine aufgebaut. Nachdem ich kleinere Kontaktfehler und vergessen Verbindungen nachgearbeitet hatte funktioniert die Schaltung nun erstmal genau wie der Prototyp, ich habe die Ports neu vergeben und mußte daher den "UrCode" etwas anpassen. Außerdem habe ich den Sirenenteil mit dem Relais entfernt und überarbeite diesen Teil gerade.
    Merkwürdig finde ich nur das ich obwohl ich keine VCC Verbindung habe, dennoch den ATmage flaschen kann, egal ob die externe 9V Batterie anschliesse oder nicht. Zum flaschen benutze ich den MySmartUSB MK2. Und im ISP Stecker ist VCC nicht angelötet.
    Das sollte doch garnicht funktionieren ohne VCC?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Alarmanlage - Schaltplan3.JPG
  2. #672
    Stuttgart
    Die Spannung kommt vom Resetpin über dessen Pullup zum Vcc (und den stabilisierenden Elkos).
    [Edit]Über D12 funktioniert es wohl noch besser.
  3. #673
    Okay danke, ich hoffe das ist normal und kein Fehler meiner Schaltung? Ich habe immer (alles was ich bisher gelesen habe) gehört das die Schaltung unter Spannung stehen muß beim flaschen, wenn der Resetpin das quasi mit erledigt ist das doch recht überflüssig, finde ich
    D12? ....moment...gucke
    Sorry wegen der Auflösung habe es als bmp gehabt und kleiner gemacht, bis ich es dann doch noch auf jpg geändert habe...
    ...aber ...aber ich habe nirgendwo eine Spannung angelegt?
    Geändert von HeXPloreR (05.07.2012 um 21:51 Uhr)
  4. #674
    Stuttgart
    Ja, das ist normal.
    Der externe "Angst"-PullUp (und bei dir die D12) sind nicht wirklich nötig, weil der ATMega einen internen, allerdings recht hochohmigen, PullUp am Resetpin besitzt. Deshalb könnte man sich den externen PullUp sparen und der Resetpin wäre nicht mit Vcc verbunden. Dann könnte man ohne externe Versorgung von Vcc nicht flashen.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post308813
    Geändert von radbruch (05.07.2012 um 22:01 Uhr)
  5. #675
    Puh...erleichtet bin
    Ich hab da an dieser Stelle den "Angst" PullUp verbaut, weil es hieß wegen Fehlersuche und so blabla...nachher wäre es dieser schnöde Resetpin den man einfach als Fehlerquelle übersieht.
    Ja, mensch ich danke dir...das ging schnell mit deiner Hilfe.
    Viele Grüße
    PS ich baue den mal aus, um zu verifizieren ...
    EDIT: Stimmt! ... oh shit...jetzt muß ich die Brücke erneuern
    Geändert von HeXPloreR (05.07.2012 um 22:34 Uhr)
  6. #676
    Stuttgart
    Hihi. Immer gerne.
    __________
    Vote for me
  7. #677
    Berlin (Mariendorf)
    Stell dir vor: Es ist Olympiade und dein DVB-T-Empfänger macht von einem Tag zum anderen die Grätsche !!! Die Kinder sind enttäuscht (Olympiade), die Ehefrau ist enttäuscht (wollte endlich mal den Eiger-Bergfilm "Nordwand" gucken). Da scheint ein schneller Neukauf unausweichlich.
    Dank des großen C..... gelang jedoch eine Reparatur binnen Tagesfrist für weniger als 1,20€ (!) Materialpreis:
    Der Zwischenkreiskondensator des primärgetakteten Netzteil hatte nach mehreren Jahren Elektrolyt abgesondert, die Isolierstrecke der Leiterplatte war an dieser Stelle verschmort und ein Reihenwiderstand im Primärstromkreis hatte nicht mehr 15 Ohm sondern 9MOhm. Der winzige SMD-Gleichrichter war erstaunlicherweise heil geblieben.
    Nach Reinigung und Bauteilwechsel tut der Receiver wieder und der lötende Vater hat ein klein wenig Pluspunkte gesammelt.
  8. #678
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Zählt die sichere Landung des Marsrovers Curiosity auch zum Erfolg der Woche? Ich denke schon!
    Hätte selber nie gedacht, dass der SkyCrane funktioniert, da ein Rover zuvor ja bereits an einem viel simpleren Problem, der Verwechslung von metrischen und imperial units, gescheitert ist
    MfG Torrentula
  9. #679
    Hab meinen neuen Arbeitsplatz angefangen
Name:	2012-08-07 14.51.52.jpg
Hits:	54
Größe:	37,7 KB
ID:	22992Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-07 21.25.18.jpg
Hits:	65
Größe:	49,6 KB
    Legastheniker on Bord !
  10. #680
    gerne in den Bergen
    So ist's richtig: Der PC wird installiert noch bevor der Tisch fertig ist!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
