Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: 8x24 Zeichen LCD an Atmega 16
    Düren
    Ja sind sie. Hab mal 5 auf einmal bei Ebay gekauft.
    Dann schick mir noch deine Adresse per PN oder Email, dann schick ichs dir morgen.
    LCD Seiko 338008
    Hallo erstmal,
    ich weiß nicht ob ihr es schon wußtet, aber ich beschäftige mich auch mit der Ansteuerung dieses Displays.
    Leider habe ich auch nicht so viel Ahnung um die Ansteuerung alleine zu bewältigen. Darum bin ich sehr froh über euren Beitrag gestolpert zu sein.
    Habe die Software schon ausprobiert und habe noch ein paar Fehler festgestellt. Die erste Zeile läßt sich nur bis Spalte 18 ansteuern und ab der 2. Zeile zeigt das Display nichts an. Habt ihr das gleiche Problem ?
    Überigens benötige ich das Display nur zu Anzeigezwecken nicht um Daten von einer V24 darzustellen.
    Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
    P.S. Habe das Datenblatt des Controllers M50530 und die Anschlußbelegung des Displays
    Issum
    Hallo Heideltrudel,
    bin heute erst durch ein Zufall über Deinen Beitrag gestolpert,
    Welche Software meinst Du, etwa meine ?
    Ich kann mir keine Fehler vorstellen, weil das Teil bis Heute noch wunderbar funktioniert...
    Du kannst mir auch Dein Programm zukommen lassen, dann schau ich mal nach.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    LCD 8x24
    Hallo Sebastian,
    schön das du dich gemeldet hast ! Ich habe den 2. Code den Terfagter hier gepostet hat genommen und ausprobiert. Dabei sind bei mir, die schon beschriebenen Fehler aufgetreten.
    Ich möchte nur das Display ansteuern, wenn es geht so ähnlich wie in Bascom mit LCD " Hallo " oder LCD " Print A" , A .
    Ich benötige keine RS232 abfrage, wie in Terfagter seinem Code.
    Kannst du mir helfen ?
    Gruß Jürgen
    Kleiner Nachtrag !!!
    Die Daten des Kontrollers M50530 ist 1,9 MB groß. Wenn ich dir die Beschreibung des Controllers M50530 zukommen lassen soll, benötige ich deine E-Mail-Adresse.
    Gruß Jürgen
    Issum
    Ich dachte schon, jemand hat Problemme mit meinem Programm
    Tja helfen würde ich Dir schon gerne, wenn es aber Basic sein soll, dann muß ich passen, ich bin zu blöd dafur...
    Schau Dir mein Programm an, ich habe es oben verlinkt.
    Dort findest Du eine Datei "lcd.c"
    Die enthällt alles, was man für das Display braucht
    init,
    send_command,
    send_data,
    custom_character
    go_to_line usw usw
    Schau mal, vielleicht wirst Du schlau draus...
    Linus Torvald
    Hi Sebastian,
    wo hast du denn dein Programm verlinkt. Seh nix. Bin vielleicht auch blind.
    Hast du einen Tip ?!
    Jürgen
    NRW-Bergisches Land
    Musst oben auf das "hier" klicken und dann kommst du auch hier hin:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...17530&start=22
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    @all
    fuer alle die es interessiert, ich haette noch funktionierenden Code fuer das genannte Display in AVR Assembler.
    cu tommelbommel
    Hallo Repi,
    auf das " hier " habe ich schon geklickt, bin auf eine neue Seite gekommen und dann auf die letzte Mitteilung vom 16.03.07 und da habe ich keinen Code oder Programm gesehen. ( Bin ich BLIND ? )
