...also nur mal so eingeschoben: Wenn man sich schon gewisse Teile aus Alu sägen, feilen und biegen will...dann sollte man auch gleich die Lagerung richtig mit einplanen...also ich meine "Reiszwecken" sollten nicht nur wegen des geringen Durchmessers der Nadel hier garnicht in betracht gezogen...geschweige denn "ausgesprochen" werden - da könntest du deinen Bot auch gleich aus Papier bauen und so lange dran rum kleben bis er denn mal etwas hält ...nich böse gemeint, nur ein gut gemeinter Tipp zur etwas bewusteren Planung.
Zitieren
Lesezeichen
