Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Trinary Clock
Moinmoin...
Man hat gerade eine Binär-Uhr zusammengebaut, die im Hintergrund vor sich hinblinkt... blättert gerade in einem Bauteilkatalog die Seite mit den LEDs durch... sieht die Duo-LEDs (rot/grün) und schon kombiniert der Bastlergeist etwas zusammen...
heraus kam: die Trinär-Uhr oder "Trinary Clock"...
"Türsteher" für die Stromversorgung ist ein 7805, diesmal mit Elko
Als Uhrwerk dient ein ATMega8 mit 8 MHz.
Als LEDs dienen 11 Stück 5mm Duo-LEDs (rot/Grün) mit gemeinsamer Kathode. Die Anoden werden Zeilen-/Farbweise über einen R direkt vom AVR bestromt, die Kathoden werden blockweise über BC547C auf Masse geschaltet.
Die Darstellung erfolgt zeitmultiplex mit einer Leuchtdauer von 500 µS pro LED.
Die Uhrzeit wird über 3 Taster eingestellt...
mit dem ersten (Weiss) wird die Uhr angehalten; die beiden anderen Taster werden freigegeben; mit dem gelben kann man dann die Minuten erhöhen, mit dem roten die Stunden. Ist die Uhr gestellt, setzt ein erneuter Druck auf den weissen Taster die Sekunden auf 0 und den Timer wieder in Gang.
Vom Prinzip her funktioniert das Ablesen genau so wie bei einer Binär-Uhr, Nur eben dass die Wertigkeiten der einzelnen LEDs nicht 1, 2, 4, 8, 16.... sind sondern 1, 3, 9, 27; die Faktoren sind dann nicht 0 (aus) und 1 (an), sondern 0 (aus), 1 (rot), 2 (grün).
(Auf dem Foto kommen die Farben leider nicht so gut rüber; reell sind diese besser unterscheidbar.)
Auf dem Foto zeigt die Uhr z.B. gerade 05:10:49 Uhr
hier noch ein kleines Video von einem Stundenwechsel:
http://mitglied.lycos.de/grafkrolock...inaryclock.avi
(zuerst mit rechter Maustaste "Speichern unter..."; Direktklick klappt nicht)
Durch die Farbkombination rot/grün wird die Uhr für Farbenblinde zwar unbrauchbar, aber mit gelb/blau über Vollfarb-LEDs sollte das Problem dann auch gelöst sein;
(Wo wir grad beim Thema sind: Damit würden sich auch Quad-Clocks (Aus + 3 Farben) oder auch Penta-Clocks (Aus + 4 Farben) erstellen lassen... aber da die Vollfarb-LEDs mit 1,50 nicht gerade billig sind, wart ich damit noch etwas.)
Das ganze bekommt die Tage noch ein Plexiglasgehäuse.
Software sowie Schaltplan können noch hochgeladen werden (letzterer muss erst noch erstellt werden)
Na denn.. das wars auch schon.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
