- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Thema: c-control. fehler im basic?
    hallo,
    ich habe gerade ein problem mit meiner c-control, bei dem ich nun wirklich nicht mehr weiter weiss. liegt es am basic, an der hardware oder meiner unfaehigkeit?
    folgendes. ich lese den byteport[2[ und pruefe, ob sich an den ports etwas geaendert hat. hierzu wird der port bit weise mit dem alten wert verglichen und aenderungen via rs-232 gesendet. das problem ist nun, das beim letzen for durchlauf (i=7) immer eine aenderung ausgegeben wird. drehe ich ich die for schleife in for i = 7 to 0 step -1, wird immer bei i=0 eine aenderung gemeldet. es wird zwar der richtige wert ausgegeben, aber warum?
    ausschnitt
    define Eingang byteport[2]
    define i byte
    define E1 byte
    E1 = eingang
    ' send changes from input-ports
    #SendChangedPorts
     for i = 0 to 7
      if (E1 AND ( 1 shl i)) = (Eingang AND  1 shl i) then next i
      cmd = CMD_GET_BIT
      b3 = i + 1
      b4 = Eingang AND ( 1 shl i)
      if b4 > 1 then b4 = 1  ' send 0 or 1 for port value
      gosub SendSerBlock
     next i
     E1 = Eingang
    return 'SendChangedPorts
    ist das ein fehler im basic?
    Welche C-Control ist das ? Die M 2.0?
    Oder die alte?
    DIE HARD
    5 oder 6 jahre alt
    Byteport-Abfrage
    Hallo "LostInSpace",
    ändere doch probehalber 'mal ...
    in
    if (E1 AND ( 1 shl i)) = (Eingang AND (1 shl i)) then next i
    Ich hab's aber nicht probiert!
    Gruß Dirk
    @dirk
    ich hatte den falschen source gepostet. im original ist es natuerlich so geklammert, wie du es geschrieben hast.
    auszug aus der mainloop
    if e1 <> Eingang gosub SendChangedPorts
    ich glaube, es ist ein fehler im basic. ich habe das programm auf die funktion und mainloop reduziert (keine anderen software-fehler mehr moeglich).
    Düsseldorf
    poste doch mal die BASIC Tokens. Vielleicht kann ich was damit anfangen.
    hust,
    wo liegen die tokens denn? ich benutze die win ide v1.33
    kleiner nachtrag.
    wenn ich die shl anweisung durch eine variable ersetze, sind die ergebnisse noch skuriler.
    Düsseldorf
    Durch den Compiler wird eine DAT Datei erzeugt. In der Befinden sich die Tokens.
    Werbung      12V Akku bauen
