Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: [gelöst]Probleme mit "Easy Asuro"
    hilft leider auch nicht
    Zwolle
    ich hab die Ursache vom nicht functionierendes RS232 Interface gefunden, (shame, shame... )
    Die RS232 interface (Empfanger und NE555) functioniert nicht ohne Betriebsspannung...
    Die Betriebsspannung wird bezogen vom DTR und RTS pins. Die beide Pins liefern genugend Strohm um die Interface functionieren zu lassen. Leider hab ich vergessen die Pins hoch zu schalten weil ich immer mit die USB Interface getestet habe.
    Eine neue version (EasyAsuro1.2) wird verfugbar sein so bald sich unser Webmaster finden lasst um die neue version zu uploaden. Vielleicht noch heute. Wenn so dann werde ich dass hier im Forum mitteilen.
    Gruss
    Henk
    ok.
    vielen dank für deine mühe.
  4. #24
    Zwolle
    unser Webmaster hat sich finden lassen...
    Hier die neue EasyAsuro Version 1.2 mit funktionierendes RS232 Interface.
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...ro_rovipro.dat
    Gruss,
    Henk
  5. #25
    juhu jetzt funktionierts. vielen dank!
  6. #26
    Saarland
    also habe mir das auch mal angeschaut beim download steht 1.2 beta ist aber die 1.0 und habe wohl das gleiche problem es funktioniert nicht jetzt aber die frage warum benutzt du nicht einfach WinAVR???? das ist doch eigendlich zimmlich einfach und die erweiterungen sehe ich nicht das man es damit machen könnte z.b. LCD
    EDIT: Lol ich habe leider nicht weit genug gelesen aber das problem tritt bei mir trotzdem auf obwohl ich andscheinend die 1.2 beta habe (obwohl bei programm start 1.0 steht).
  7. #27
    Zwolle
    da ist irgendwo noch die alte text auf deine Computer drauf..
    Ich weiss nicht ob die installation alte Dateinen uberschreibt, dazu sollte mann zuerst die alte Version1.1 deinstallieren und dann die neue installieren.
    Wenn die RS232 Interface noch immer nicht funktioniert ist vermutlich etwas nicht in ordnung mit die Interface. Mann sollte nach selektieren vom Comport die EasyAsuro aufsneu starten.
    siehe weiter...
    Dass stimmt:
    EasyAsuro ist nur gemeint um Anfanger oder ganz junge Leute die Vorstellung von 'programmieren' bei zu bringen ohne dass mann eine computer Sprache lernen soll.
    (Und ohne die ganzen Kram mit WinAVR installation, ProgrammersNotepad, Kompilieren, Uploaden usw. sich an zu lernen)
    Wenn mann sich verliebt im programmieren dann sollte WinAVR naturlich die Antwort sein. (Ich denke auch die Antwort auf deine WinAVR frage)
    Gruss
    Henk
  8. #28
    Milda
    Kurze Info: Unter Linux (mithilfe von Wine) lässt sich das programm starten, findet auch die com-ports. allerdings kommt wine nicht mit den komplexen namen der bitmaps klar; so dass alle buttons grau sind und man nicht so wirklich weiss was man anklickt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zwolle
    Danke,
    wenn ich mal Zeit habe werde ich ein neue version machen mit Linux-proof Dateinamen.
    Gruss
    Henk
  10. #30
    Milda
    super, das wäre gut. ich glaube linux scheitert an den leerzeichen, und auch ein komma hat eine andere bedeutung =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
