Thema: WICHTIG: Roboter lässt sich nicht Programmieren?!??!
    Villach
    Ich hab ein großes Problem.
    ich kann meinen Roboter nicht Programmieren.
    Daten:
    ATmega16
    Quarz 16MHz
    AVR-ISP Programmierkabel
    Bascom-AVR
    ich stellte auch mit Angst(denn ich nehm bei der Robotchallenge in Wien teil) die vermutung auf, das ich meinen Atmega abgeschossen hab (hoffentlich nicht!!!)
    Geislingen a. d. Steige
    hast du vielciht an den fuses rumgespielt und dabei auf RC Oszilator umgestellt stat auf Crystal?
    Stralsund
    Hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    im Wiki werden die Grundlagen der Programmierung recht gut vermittelt.
    viele Grüße
    Gast1234
    fressen und gefressen werden
    Villach
    wie meinst das?
    was genau könnte ich da verändert habn??
    Chriss123
    besucht auch mal http://www.gruebler.at
    Schriesheim
    Dass du auf internen Quarz umgeschaltet hast, anstatt den takt deines externen Quarzes zu nutzen.
    Villach
    glaubt ihr es gäbe sonst noch einen grund warum das nicht geht?
    Übrigens: mein contoller is doch nicht hin!!!!
    Chriss123
    Villach
    huhuhuu
    es (funktiniert) wieder!!!
    ich hab einen fehler orriegiert. auf meiner pltine hab ich einen falschen bauteil dringehabt. -dieser fehler is behoben aber trotzdem kann ich immmernochnicht programmieren was Tun???
    immer wenn ich auf "send to chip drücke kommt neuerding datei nicht gefunden?! und danach schreibt er, "select chip and target chip do not match AT9.... {}ATmega 16
    aber ich hab überall Atmega 16 eingestellt und trotzdembekomme ich diese meldung?!
    Chriss123
    Entweder falschen Programmierer in Bascom eingestellt, Serielle Schnittstelle zerstört oder Controller falsch verdrahtet.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
