Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ADXRS300 auslesen?
    ADXRS300 auslesen?
    Möchte folgenden Sensor auslesen.
    http://www.lipoly.de/index.php?main_...oducts_id=5613
    Verstehe aber nicht wie der angeschlossen wird. An welche Anschlüsse kommt der?
    Eine weitere Frage ist, mit welcher Voltzahl muss dieser angeschlossen werden, habe keine Angabe entdeckt.
    Vielen Dank!
    BlackBroom
    Nähe Mainz
    Re: ADXRS300 auslesen?
    Das Signal, das rauskommt ist ein analoges Signal.
    an "5V" kommen +5Volt dran
    an "2,5V" kommen +2,5Volt dran
    an "GND" kommt Minus
    an "Rate" kommt das analoge Signal heraus
    wofür "Temp", "St1" und St2" gebraucht werden weiß ich nicht
    Steht auf der ersten Seite des Datenblatts. 5Volt.
    jon
    www.roboterfreak.de
    ST1 und ST2 sind Test-Eingänge. Wenn Du ST1 auf High legst, muss an RATE -270mV anliegen, wenn Du ST2 auf High legst, muss an RATE +270mV anliegen.
    TEMP ist der Ausgang eines integrierten Temperatursensors.
    Diesen kann man zu Kompensationszwecken verwenden.
    PS: Datenblatt lesen hilft...
    Gruß,
    askazo
    Nähe Mainz
    Hab ich ja weitgehend gemacht. Da ich diese beiden angaben aber nicht sofort gesehen habe, hatte ich keine Lust nach denen zu suchen
    jon
    www.roboterfreak.de
    also ich hab das so verstanden das die 2,5V als präzisions Referenzspannung für den A/D Referenzeingang des µC gedacht ist??? Weis da einer vll. mehr? Denn ich werd aus dem Datenblatt nicht ganz schlau (JA, ich habs ganz gelesen). Und was is das für nen analoges Signal? von 0V - 5V (2,5V = "Mittelstellung") oder von -2,5V - +2,5V? Hat jemand von euch schon mal mit einem von diesen Sensoren gearbeitet?
    Raimund
    Kennt sich denn keiner hier mit den Dingern besser aus?
    http://www.lipoly.de/modellbau/senso...n/adxrs300.pdf
    Datenblätter, der Quell endlosen Wissens.. :P
    Die 2,5V Referenz ist ein Ausgang.
    Wenn der Kreisel in Ruhe ist, liefert der analoge Ausgang ebenfalls 2,5V.
    Gegenüber der Referenz 2,5V bekommen wir also je nach Drehrichtung des Kreisels eine positive Spannung oder eine negative Spannung.
    Dietrich
    Überlege Dir aber auch mal, wie Du diesen Sensor angeschlossen bekommen willst.
    Stefan
