Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 72
Thema: RobotChallenge-Linienfolgeprogramm von "myIrAsuro"
  1. #41
    nahe Dresden
    ja, habe ich, werde ich versuchen einzubinden...
    danke
    gruß inka
  2. #42
    nahe Dresden
    also das mit der 2.7 asuro lib hat nicht geklappt, habe mich also "mit der rechten hand hinterm linken ohr gekratzt":
    char z;
    z = 111;
    Init();
       SerWrite("\n\r  --- Line Sensor Test ---",28);
    SerWrite("\n\r  Phototransistorwerte links/rechts: ",39);
    PrintInt(data[0]);
    PrintInt(z);
          //SerWrite("\n\r !",1);
    jetzt sind drei einser in der mitte. Eigetlich dachte ich ich kann unter char"z" den asci-code des - zeichens so ausgeben lassen, hat aber auch nicht funktioniert...
    gruß inka
  3. #43
    Milda
    du kannst es mal mit einem "unsigned char" probieren... dann sollte evtl auch das direkt eingegebene ascii zeichen funktionieren. buchstaben müssen zur ausgabe immer unsigned sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    Hallo inka,
    Zitat Zitat von inka
    also das mit der 2.7 asuro lib hat nicht geklappt,...
    schade.
    z = 111;
    PrintInt(z);
    Hier liegt der Grund für die drei 1er, Du hast PrintInt() verwendet ...
    Flashe doch mal flogendes Programm auf Deinen Asuro und poste den Output, es werden alle ASCII-Zeichen (ohne Steuerzeichen) ausgegeben:
    #include <asuro.h>
    void _UartPutc_ (unsigned char zeichen)
      UCSRB  = 0x08;                        // enable transmitter
      UCSRA |= 0x40;                        // clear transmitter flag
      while (!(UCSRA & 0x20))               // wait for empty transmit buffer
      UDR = zeichen;
      while (!(UCSRA & 0x40))               // Wait for transmit complete flag (TXC)
    int main(void)
      unsigned char u;
      Init();
      for(u=0x20; u<0x80; ++u)
        _UartPutc_(u);
        if ((u&0x0F)==0x0F)
          _UartPutc_('\r');
          _UartPutc_('\n');
      while (1);
      return 0;
    Die Verwendung von _UartPutc_() geschieht hier nur, um unabhängig von irgendwelchen Library-Versionen zu sein ... (ist die umbenannte Version aus der AsuroLib v270rc3)
    So sieht der Output meines Asuro aus:
    0123456789:;<=>?
    @ABCDEFGHIJKLMNO
    PQRSTUVWXYZ[\]^_
    `abcdefghijklmno
    pqrstuvwxyz{|}~
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  5. #45
    nahe Dresden
    hi hermann,
    ich habe ein paar zeilen aus deinem programm - gleich für das "-" zeichen angepasst - in meines reinkopiert, ich gebe zu nicht alles verstanden zu haben von dem was da in deinen zeilen stand (die komentare halfen aber immerhin um die funktion der zeile zu erahnen)
    #include "asuro.h" // Prüfung der Phototransitoren
    /* ------------ Line Sensor Test ---------------- */
    /* Left Sensor -> Left Break LED ON when Light on
       Left Phototransistor bright enough             */
    /* Right Sensor -> Right Break LED ON when Light on
       Right Phototransistor bright enough            */
      UDR = zeichen;
    int main(void)
       unsigned char tmp[2] = {OFF,OFF};
       unsigned int data[2];
       unsigned char z;
       z = 0x2D;
       Init();
       StatusLED(OFF);
       FrontLED(ON);
       do
          LineData(data);
          if (data[0] > 400)
             tmp[0] = ON;
          else
             tmp[0] = OFF;
          if (data[1] > 400)
             tmp[1] = ON;
          else
             tmp[1] = OFF;
          BackLED(tmp[0],tmp[1]);
          SerWrite("\n\r  Phototransistorwerte--",35);
          PrintInt(data[0]);
     _UartPutc_(0x2D);
    	  //PrintInt(z);
    	  //SerPrint(" ");
          PrintInt(data[1]);
          // SerWrite("\f",1);   //Seitenvorschub EDIT 2: bringt Fehler bei der Ausgabe
       while(1);
       return 0;
    /* END Line Sensor Test ------------------------- */
    das "-" zeichen wird jetzt ausgegeben, die zweite hälfte des satzes
    "\n\r Phototransistorwerte : links/rechts",39"
    wurde durch irgendwelche weisen rechtecke überschrieben, deshalb habe ich es abgekürzt...
    fängt die funktion
    _UartPutc_(0x2D);
    nicht dort an auszugeben wo die vorhergehende zeile aufgehört hat?
    gruß inka
  6. #46
    Eberbach
    Hi inka,
    da hat sich der Fehlerteufel beim ersten do eingeschlichen!
    Dann habe ich noch \n\r geändert in \r\n, und dieses kompilierbare Programm funktioniert:
      UDR = zeichen;
    int main(void)
       unsigned char z;
       z = 0x2D;
       Init();
       SerWrite("\r\n  --- Line Sensor Test ---",28);
       StatusLED(OFF);
       FrontLED(ON);
       do
          LineData(data);
          if (data[0] > 400)
             tmp[0] = ON;
          else
             tmp[0] = OFF;
          if (data[1] > 400)
             tmp[1] = ON;
          else
             tmp[1] = OFF;
          SerWrite("\r\n  Phototransistorwerte--",35);
          PrintInt(data[0]);
     _UartPutc_(0x2D);
         //PrintInt(z);
         //SerPrint(" ");
          PrintInt(data[1]);
       while(1);
       return 0;
    Und hier Output von myIrAsuro:
      Phototransistorwerte--         982-976
      Phototransistorwerte--         424-783
      Phototransistorwerte--         264-350
      Phototransistorwerte--         236-217
      Phototransistorwerte--         236-203
      Phototransistorwerte--         234-198
      Phototransistorwerte--         235-199
      Phototransistorwerte--         234-197
      Phototransistorwerte--         229-190
      Phototransistorwerte--         233-194
      Phototransistorwerte--         233-197
      Phototransistorwerte--         233-202
      Phototransistorwerte--         232-225
      Phototransistorwerte--         228-205
      Phototransistorwerte--         229-182
      Phototransistorwerte--         231-200
      Phototransistorwerte--         243-256
      Phototransistorwerte--         297-618
      Phototransistorwerte--         981-975
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  7. #47
    Marbach am Neckar
    Hallo Hermann
    ich habe dein programm ausprobiert jedoch tritt beim compilieren immer dieser error auf:
    > "C:\Asuro_src\Progs\Drei\Test-all.bat"
    C:\Asuro_src\Progs\Drei>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Linie.lst Linie.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > Linie.d; \
    [ -s Linie.d ] || rm -f Linie.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Linie.lst Linie.c -o Linie.o
    In file included from ./asuro.h:34,
    from Linie.c:25:
    c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    Linie.c: In function 'main':
    Linie.c:58: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    Linie.c:58: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    Linie.c:58: error: for each function it appears in.)
    Linie.c:58: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    Linie.c: In function 'RaceStart':
    Linie.c:114: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
    make: *** [Linie.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    was mache ich denn falsch???
    Christian
  8. #48
    Ashausen
    Hi Chris,
    Du brauchst die Lib2.7.
    _HP_
  9. #49
    nahe Dresden
    sonderzeichenmüll
    hi hermann,
    das programm lässt sich kompilieren und auch flashen aber...
    die ausgabe im kombiflash wie auch im hypertherminal sieht so aus:
    Phototransi‡‹œ˜‹‡`à987-988
    ist schon komisch...
    gruß inka
  10. #50
    Marbach am Neckar
    ah ok thx
    muss ich dann einfach die alte lib durch die neue ersetzen oder noch was anderes machen???
    danke für die schnelle Hilfe
    Christian
