Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Funkübertragung bei PICS
    habe ein bisschen gegoogelt und dies gefunden
    das ich mit hilfe von RP0 und RP1 arbeiten soll und bits setzen soll
    mit bsf und bcf waren beispiel drin
    so siehts bei mir aus:
    BCF STATUS, RP0 ; RP0 wird auf 0 gesetzt
    BCF STATUS, RP1 ; RP1 wird auf 0 gesetzt
    BSF STATUS, RP0 ; RP1 wird auf 1 gesetzt um zu bank 1 zu wechseln
    nach den beispielen müsste es klappen aber da tauchen nur warnungen ohne ende auf und der simulator versteh das auch nich den der timer startet nich
    so sieht der code aus meines timers (timer0):
    BSF OPTION_REG, T0CS ; hier wird in der Speicherzelle T0SC die 1 gesetzt
    BSF OPTION_REG, T0SE ; hier wird für RA4 die Low Flake gewählt
    MOVF T0CS, F ; nun wird es unter der Speicherzelle gesichert
    MOVF T0SE, F ; hier wird es unter der Speicherzelle gesichert
    MOVF TMR0, W ; das ist das Timer-Register
    also wenn ihr mir weiter helfen könnt wäre ich euch überaus dankbar
    Bitte Helft mir
    das problem ist nun gelöst
    es lag daran das beim pic in der inc datei ein kleiner fehler drin ist
    ich musste dies &0x7f zu den einzelnen registern setzen, da sie in der in auf 8bit eingestellt sind aber nur 7bit gehen den es gibt 2 andere bits nur noch dazu zum bank wechsel usw ^_^
    danke trotzdem
    wie sieht den eigentlich ungefair ein algorithmus zur dekodierung des funksignales aus?
