Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ULN2803 A oder D ?
    ULN2803 A oder D ?
    Ich bin auf der Suche nach folgenden ICs:
    ULN2803
    PCF8574
    Den ULN2803 habe ich bei Reichelt gefunden , allerdings weis ich nicht genau ob das der richtige ist ?
    http://www.reichelt.de/?SID=158dnvqd...rtnr;OFFSET=16
    Brauchen tu ich die Ic um diese Schlatung nachzubauen !
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...0I%B2C-Bus.htm
    Danke im Vorraus
    Vincent
    Hallo Vincent,
    der UNL2803 D ist nur ein SMD - Bauteil. Von der Funktion sind beide Bauteile gleich.
    Gruss Klaus.
    Danke für deine schnelle antwort Klaus
    Das bedeutet das ich die schlatung wie bei dem link verdrahten kann ? oder ?
    Düsseldorf
    Kleiner Tip für solche Fragen:
    Schau einfach ins Datenblatt,da stehen die Pinbelegungen und Typenbezeichnungen für alle Gehäuse drinn.
    Ratber
    Hallo Vincent,
    ich würde sagen, an Pin10 vom ULN2803 muss noch +UB des Schrittmotos angeschlossen werden.
    Gruss KLaus.
    Kleinen tip: PCF8574 gibts auch als PCF8574A (reichelt liefert beide). Das einzige unterschied ist die adresse:
    PCF8574 64 dec.
    PCF8574A 112 dec. (schaltplan sagt hier 126 dec. was nur stimmt wenn A0 bis A2 auf 1 sind? ).
    Martin.
