Thema: AVR nicht mehr autonom sobald programmer ab
    mein atmega32 läuft nicht mehr autonom sobald ich den AVRISP MK II Programmer abnehme. Heißt also ich kann eine led blinken lassen, solange der Programmer über den ISP stecker verbunden ist. Wenn ich ihn abnehme läuft nichts mehr. Sobald er wieder dran hängt läuft auch wieder alles, ohne neu zu flashen. Kennt jemand dieses Problem??
    Getting VTARGET.. 4.2V .. OK
    Wie ist der Reset beschaltet? Betriebsspannung in Ordnung?
    Der Reset ist ohne pullup und ohne irgendeinen kondensator direkt mit dem Programmer verbunden. Hab meine schaltungen bisher immer so gebaut und das board mit dem ich grad arbeite lief wochen lang ohne probleme, das kanns irgendwie nicht sein. Aber der Programmer "fasst" den reset pin ja eh nur beim flashen an, das kanns nicht sein. Die spannung liegt bei 4,2V, kommt direkt aus 3 AAA batterien, da mein Spannungsregler auf dem board kaputt gegangen ist.
    Wie ist die Brown-Out Detection eingestellt? Es könnte sein, das sie auf 4,5V steht, und der ISP per USB 5V draufgibt...
