Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Erster Programmierversuch
    Südtirol
    Hi Leute,
    ich habe jetzt endlich den USB ISP progranner bekommen und wollte grad versuchen meinen 1. mega8 zu programmieren und da passierte schon das vermutete:
    Beim 1. versuch kam schon gleich die Fehlermeldung:
    Could not identify Chip with ID:000000
    und dann noch gleich:
    Selected Chip and Target Chip do not match AT90S2313 <> Mega8
    was mach ich da Falsch? ich habe bei den Options in Bascom auch den Chip m8def eingestellt
    bitte HILFE
    deswegen hab ich mir den stk dongel selber gebaut
    da weis ich das alles funzt mit
    sollte aber nur ein reset problem sein mess mal die reset leitung durch ob die verbindung hat
    Südtirol
    hab die reset leitung Durchgemessen, passt! Muss ich eigendlich den Jumper am Programmer entfernen wenn ich das board extern versorge, werd aus der Polnischen? Beschreibung nich ganz schlau
    Südpfalz
    ähm ... schreib mal weches Board und welcher Programmer verwendet wird,
    dann kann dir auch speziell geholfen werden
    Düsseldorf
    Ja eben.
    Es gibt ja schließlich nicht nur einen USB ISP
    Ratber
    Südtirol
    Hi, achso ich hab den einen von Robotikhardware bestellt, da dachte ich es giebt nur den. Die Schaltung hab ich nur auf einem steckboard aufgebaut, hab leider noch kein fertiges Board
    Düsseldorf
    Nö,es gibt einige.
    Ich zb. hab den MkII von Atmel.
    Den aussem Shop kenn ich nicht.
    Ratber
    Südtirol
    hat denn keiner eine Ahnung was das sein könnte????
    Südtirol
    Wo giebts denn ne Deutsche Beschreibung für das Teil? Die auf der mitgelieferten CD is irgendwie Kroatisch oder so
    Südtirol
    Hi, ich hab jetzt mal alle anderen Verbindungen auf dem Steckboard entfernt und siehe da, der Fehler is weg. Jetzt kam aber schon ein anderer: Difference at 0000
    Kann es sein, daß der Chip defekt is oder is da am Programmer was im Ar***???
