Thema: RN-Mega2560 Modul - auch mehr als 5V
    Bonn
    hat das board schon einen integrierten spannungsregler, wenn nicht, wie genau funktionieren die?
    Nähe Mainz
    Es hat keine eingebauten Spannungsregler.
    jon
    EDIT: Die Funktionsweise kann ich leider nicht erklären (bin mir nicht 100pro sicher). Muss jemand anderes machen.
    www.roboterfreak.de
    Kitzscher
    es hat keinen internen Spannungsregler der würde den Rahmen des so kleinen Boards wahrscheinlich sprengen.
    Du kannst dir einen 78S05 Spannungsregler mit 2Ampere anbauen dann kannst du dir auch 12 Volt Gleichspannung oder je nachdem wieviel Strom deine Schaltung aufnehmen wird auch bis zu 30 Volt anlegen, dann aber nur mit zusätzlichem Kühlkörper auf dem 78S05 Spannungsregler.
    Falls du Wechselspannung hast kannst du dir einen kleinen Transformator davorschalten dann mit einen Brückengleichrichter auf Gleichspannung umwandlen dann den 78S05 dahinter eine Diode für den Verpolungsschutz etc. und die Stabilisierung der Gleichspannung durch Kondensatoren nicht vergessen. Bei Transformatoren evtl. noch eine Temperatursicherung einbauen.
    Steffen
