Thema: KMZ10A1
    KMZ10A1
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mit einem KMZ10A1 (Magnetoresistiver Sensor) von Phillips die Bewegung eines Rades erfassen. Im Datenblatt gibt es eine sehr aufwändige Schaltung mit Temperaturkompensation etc. Dies ist doch nur dann nötig, wenn man einen Analogen Wert verarbeiten möchte. Für meine Zwecke, also einfach nur die Bewegung zu erfassen würde es doch reichen, wenn ich einfach eine nichtinvertierende Verstärkerschaltung aus einem OP aufbaue und dies auf mein Atmega16 gebe. Oder muss ich da etwas beachten?
    Timo
    Bezüglich der Schaltung ist der TLE4905 sicher einfacher.
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...N/TLE4905.html
    Danke schonmal für die schnelle Antwort! Sieht auf jeden Fall um einiges einfacher aus. Seh ich das jetzt richtig, dass ich dort z.B. 5V draufgebe und ein digitales Signal von 5V bekomme? Hat der Hallsensor irgend einen Nachteil zu dem Anderen?
    Timo
    Hi!
    Hab mir das jetzt nochmal angeschaut. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor soll beim Hallsensor nur ca.2mm betragen. Das ist aber leider zu wenig. 5mm sollten es mindestens sein. Gibt es sonst noch alternativen?
    Timo
    Der TLE4905 ist schon dafür gemacht, deshalb ist auch die Schaltung so einfach und der Preis so niedrig.
    Bei geeingeten Magneten ist der Abstand nicht auf 2mm beschränkt, der Sensor mißt ja nicht den Abstand sondern die magnetische Flußdichte.
    Gut, dann werde ich den mal bei der nächsten Bestellung bei Reichelt mitbestellen und mal testen. Danke!
    Timo
