klar die kann man entweder von Modellbau Panzer klauen, was am billigsten ist bzw. gleich den ganzen Panzer verwenden.
Alternativ kann man auch im Modellbau Sektor welche kaufen.
Oder industrieketten bzw. Riemen nehmen was wohl die teuerste lösung ist.
Generell kosten Kettenfahrwerke leicht das doppelte zu einem normalen Radantrieb und sind um den gleichen Faktor aufwendiger im Selbstbau.
Von billigen Ketten rate ich dringen ab (unter unter 20€) die reiben sich sehr schnell ab und sind dann ebenso schnell kaputt. Dann kannst gleich nochmal 20€ ausgeben für neue. Oder eben gleich bessere kaufen.
Insgesamt hängt der Aufwand immer von Größe und Gewicht des Roboters ab. D.h. bei grossen und schweren Systemen müssen die Achsen kugelgelagert werden.
Ketten sehen eigentlich nur hübsch aus und sind teuer, bringen aber weniger als Räder.
Ausnahme, wenn man durch schlamm und dreck fahren will.
Zitieren
Lesezeichen
