Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: C-control Micro
    C-control Micro
    Kann man ein Relais ohne zusatzteile an die ports der micro anschließen?????????? [schild=1 fontcolor=008000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=0]....[/schild]
    Danke Gruß: coolmann1056
    Mein Motto: Nichts ist unmöglich!!!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Nein,
    es sein denn, du willst den Port killen. Der Port schafft es zwar,ein 6V-Relais mit mindestens 250 Ohm Spulenwiderstand zu schalten, allerdings wird dir die induktive Spannung beim Abschalten den Port killen.
    Du solltest in jedem Fall einen Transistor und eine Freilaufdiode vorschalten!
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    OWL
    Nein,
    Tido
    wie muss ich das denn anschließen????????????????????????????
    und bei leds???? kommt da auch was ziwischen???
    OWL
    Ja,
    einen Widerstand, der den Strom durch die LED auf einen für den Port und für die LED ungefährlichen Strom begrenzt. Den Widerstand berechnest du nach dem Ohmschen Gesetz: R=U/I
    Tido
    was für nen Gesetz ?????
    Nähe Mainz
    Das:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
    Eigentlich eines der ersten Gesetze, dass man aus der Elektronik lernt.
    jon
    www.roboterfreak.de
