Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 82
Thema: Asuro- keine Reaktion nach zusammenbau
    der jumper (das plastikteil mit dem steckplatz):
    bei BATTERIEN muss er drauf stecken.
    bei AKKUS darf er NICHT draufstecken. mehr ist da nicht zu erkären.
    Seltsam, bei meinem asuro ist es genau andersherum:
    Batterie(6V)-Diode(0,7V) entspricht Akkus(4,8V)
    Milda
    shit, vertippt... wird sofort geändert =)
    also nochmal:
    Bei Batterien darf der Jumper NICHT stecken, damit an der Diode etwa 0,7 Volt abfallen und die Spannung nicht z hoch wird.
    bei Akkus muss der Jumper stecken, damit die diode überbrückt wird.
    dadurch kommen am prozessor immer etwa 5 Volt an.
    danke radbruch =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    S-H
    ne also ich habe jetzt schon die ganze zeit an der einstellung rumgedreht, aber es entert sich nichts.
    Was kann ich noch machen?
    Kann ich den kleinen nicht mit einen kabel an den PC anschließen?
    Das mit IR ist ja das blödeste.
    Wass soll ich jetzt machen?
    ....Das mit IR ist ja das blödeste.
    Was soll ich jetzt machen?.....
    hast du das vorher nicht gelesen, das der asuro über ir geflasht wird?
    S-H
    doch, ich wusste aber nicht das es so viele probleme dabei gibt.
    Ich kenn mich nicht so gut mit IR und robotern aus.
    Jetzt versucht er immer die datein zu senden aber es geht dann doch nciht.
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 001 of 025 --> t.t.t.t.t.t.
    PS: kann man den asuro nicht einfach an den PC anschließen?
    Hat das schonmal jemand versucht.
    Kann man nicht einfach die datenübertragen Linken bevor er es mit IR versucht?
    Und das gleich dann auch mit dem gegenstück.
    Und dann die kabel zusammenschließen???
    Stell ich mir das so einfach vor oder könnte das wirklich irgendwie gehen?
    Schade, dachte das ich jetzt den fehler mit der stromversorgung überwunden habe und jetzt kommt ein neuer
    Milda
    leider ist das nicht so einfach. die entsprechenden ports des prozessors sind schon belegt. es wurde einige male (teilweise auch erfolgreich) probiert, aber ist recht umständlich.
    hat dein transceiver des weisses-blatt-test bestanden? (siehe anleitung)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    S-H
    also ich kann jetzt die sachen abfragen die der asuro beim Selbst test mach OHNE diese ganzen komischen zeichen.
    ALSO GANZ REIN.
    Aber beim test " das weiße Blatt" hat er versagt.
    Ich kann nichts von der tastatur senden so das ich das wieder sehe...
    Beim ersten mal ging das noch komisch
    Milda
    hmm... wenn der empfang funktioniert, aber das senden nicht, dann ist evtl deine sendediode des transceivers defekt oder verkehrt herum.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    VIGO
    wie ich sehe ist es nicht sehr einfach einen asuro in gang zu bringen oder ?
    Milda
    naja... nennen wir es herausforderung. es ist auf jeden fall nicht unmöglich, und wenn er dann läuft kann man ihn in- und auswendig
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
