Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: odosensoren nach unten?
    nahe Dresden
    wären die odosensoren auf der eigentlichen lötseite der hauptplatine nicht besser untergebracht? Dort gäbe es kein störendes licht! Was müsste man den ändern? Spielt die polarität bei den Sensoren eine rolle?
    gruß inka
    Milda
    die polaritä ist absolut wichtig. darf nicht getauscht werden! das eine ist eine leuchtdiode (mit ir-licht) und das andere ein fototransistor.
    an sich hast du recht. wie man es macht ist eigentlich egal, die Sensoren dürfen keine veränderte polarität bekmmen und müssen bei ähnlichem winkel auf die odo-scheiben zeigen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    Re: odosensoren nach unten?
    Hallo inka,
    gute Idee, einer Vorteile der Lösung Asuro Upside down (siehe folgender Beitrag)! Wir haben den Asuro meines Sohnes Robert (Robertor) einfach umgedreht und falsch herum fahren lassen -- den Anfang mit dem Batteriepack unten hast Du ja schon getan -- Umdrehen legt Alles auf die Unterseite, Batterien, Odometrie, Motoren, ...
    Bei Robertor sind die Motoren nur deshalb oben, da er ein kleineres Getriebezahnrad (30 Zähne statt 50) hat, und die Messingachse einen Seitenwechsel auf die (eigentliche) Unterseite der Asuroplatine nahelegte; wenn Du bei dem 50er Zahnrad bleibst, reicht einfaches Umdrehen!
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
