hi
nun habe ich es endlich geschaft das mein Progamiergerät progamme in den PIC schiebt und möcht dieses nun auch testen.
Ich hatte das Programm auf einem anderen rechner geschrieben und comiliert. wenn ich jetzt auf meinem rechner was ändern will dan bringt er mir beim Compilieren Fehlermeldungen.
Als erstes mal das Programm:
; File: test1.asm
; Datum: 17.4.2007, Toni Thiele
list p=16f84a
#include p16f84a.inc
; Set configuration bits using definitions from the include file, p16f84.inc
__config _LP_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _CP_OFF
; registrierzuordnung
STATUS equ 03h
TIMER equ 01h
TRISIO equ 085h
PORTIO equ 05h
ZAEHL1 equ 0ch
ZAEHL2 equ 0dh
ZAEHL3 equ 0eh
org 0 ;Startadresse für programm-conter festlegen
;***port-setup***
bsf STATUS, 5 ;wechsle auf Bank1
movlw 0011 ;lade Bitmuster für I/O belegung in AR
movwf TRISIO ;verschiebe bitmuster in TRISIO
bcf STATUS, 5 ;lösche bit 5 (rückkehr bank 0)
;***Programmbeginn***
Start
;Automatik
loop1 btfss PORTIO, 0 ;Schleifenabrage bit 0 (Tasterabfrage)
goto loop1 ;schleife
; carry on here
bsf PORTIO, 3 ;setzt bit 3 (ausgang)
call Pause ;zeitverzoegerung (Out=1)
bcf PORTIO, 3 ;lösche bit 3
call Pause ;Zeitverzoegerung (out=0)
call Pause ;Zeitverzoegerung (out=1)
Call Pause ;zeitverzoegerung (out=0)
;Einzelbetrieb
loop2 btfss PORTIO, 1; Schleifenabfrage bit 1 (Tastenabfrage)
goto loop2
;carry on here
call Pause ;zeitverzoegerung (out=1)
Call Pause ;zeitverzögerung (out=0)
goto Start
Pause
Verzoegerung1
decfsz ZAEHL1, 1 ;ziehe ab von 255
goto Verzoegerung1 ;wenn nicht 0, dann springe
decfsz ZAEHL2, 1 ;ziehe ab von 255
goto Verzoegerung1 ;wenn nicht 0, dann springe ;sonst spring in naechste Zeile
decfsz ZAEHL3, 15
goto Verzoegerung1
return
end
und nun die meldungen:
Make: The target "D:\Eigene Dateien\Toni\Elektrotechnik\Pic\Projekte\Garage-Lutz\Projekte\test1.o" is out of date.
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "test1.asm" /l"test1.lst" /e"test1.err"
Message[302] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 19 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 24 : Found label after column 1. (loop1)
Warning[207] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 36 : Found label after column 1. (loop2)
Warning[203] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 43 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[202] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 51 : Argument out of range. Least significant bits used.
Warning[205] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 54 : Found directive in column 1. (end)
Error[173] D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM 55 : Source file path exceeds 62 characters (D:\EIGENE DATEIEN\TONI\ELEKTROTECHNIK\PIC\PROJEKTE\GARAGE-LUTZ\PROJEKTE\TEST1.ASM)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Wed Apr 18 20:55:24 2007
wie gesagt. auf dem anderen rechner ging es.
es kann sein das im Programmaublauf noch fehler drin sind.
ich konnte noch nicht richtig testen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
mit freundlichen Grüßen
toni
