Thema: Datenübertragung schlägt ständig fehl ... HILFE UNBEDINGT ER
    Neusalza-Spremberg
    Hallo Leute
    ich wollte seit langem mal wieder meinen "ROBBY" zum laufen bringen ... also Software ,installiert Kabel angesteckt und versucht ein Besipielprogramm zu überspielen. LEIDER kommt sowohl in der KIDE als auch im CCRP% (PROG) ständig ne Fehlermeldung, dass die Übertragung in der KIDE KEINE DATEN ERHÄLT .. und beim CCRP5, dass die HARDWARE fehlerhaft sei. Vor 6 Monaten lief alles noch. Da hatte ich ein kleines Prog gemacht, um die LED's leuchten zu lassen. Dieses Prog ist auch auf dem ROBBY noch drauf.
    ... COM3 .. ja .. hab ich eingestellt
    ALSO ... wer hatte schon mal so ein Problem gehabt, dass er die DATEN nicht übertragen konnte!? ICH BIN SEHR DANKBAR FÜR EURE ANREGUNGEN.
    Nähe Mainz
    Re: Datenübertragung schlägt ständig fehl ... HILFE UNBEDING
    Warum COM3?? Verwendest du einen USB to RS232 Converter oder hast du so viele COM Ports?
    Ist der Akku voll? ->nachmessen
    Kabel OK? ->durchpiepsen
    Einstellungen wie Baud-Rate, Stopbits usw. richtig? ->kontrollieren
    jon
    www.roboterfreak.de
    Neusalza-Spremberg
    ... also .. ich hab noch einiges probiert .. es scheint am "LAPTOP" zu liegen, denn am PC gehts alles 100% ... daher nehme ich mal an, dass dort evtl. der PORT defekt ist .. oki .. danke
    Nähe Mainz
    Sind denn die Einstellungen OK? Wenn die nicht stimmen kann es nicht funktionieren.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Neusalza-Spremberg
    welche einstellungen mienst du genau? .. HARDWARE des LAPTOP? . oder die in den Progs?
    Nähe Mainz
    Wenn du Windows verwendest die Einstellungen im Gerätemanager.
    Buad-Rate: 9600
    Stopbits: 1
    Priorität: N oder 0
    Datenbits: 8
    jon
    www.roboterfreak.de
