Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Unterschied zwischen Strom aus Netzgerät und Batterie?
    ich bin gerade dabei eine LED-Uhr zu bauen.
    Es funktioniert auch soweit.
    Wenn ich das Netzgerät (9V) an die Schaltung (mit Spannungsregler) hänge gunktioniert alles perfekt.
    Wenn ich aber einen 9V-Batterie-Block nehme, entstehen plötzlich Fehler:
    Einmal hat sich das Programm mittendrin neu gestartet, einmal ist eine LED angegangen, die eigentlich gar nicht angegangen sein dürfte, und ähnliches.
    Ich habe die Stromquelle mehrmals getauscht und immer abwechselnd funktioniert sie fehlerfrei und eben nicht fehlerfrei!
    Woran kann das liegen?
    Danke,
    Thomas
    49°32'N 8°40'E
    klingt als würde bei der Batterie die Spannung einbrechen...
    wie alt ist die denn?
    Strom zu klein beim 9V-Block?
    Also, es müsste eigentlich funktionieren?!
    Eigentlich ist die Batterie ganz neu.
    Es hängen an der Batterie neben dem Controller 15 LEDs. Das sollte sie doch abtun können, oder?
    Danke
    Anscheinend können sie es nicht. Batterien haben einen recht hohen Innenwiderstand, speziell die Minizellen in 9V-Blöcken. Bei Belastung fällt dann dort ein Teil der Spannung ab.Versuche es mal mit einem 9V-Akku oder schalte zwei Blöcke parallel (+auf+, -auf-)
    Wenn du ein Messgerät besitzt, kannst du mal die Eingangsspannung an deiner Schaltung messen und vergleichen(und den Strom vielleicht auch noch).
    Vielleicht hat auch nur der Kontaktclip der Batterie einen Wackler...
    Ich glaube ich werde mir einen 9V Akku kaufen.
    Wie lange hällt ein 9V-Akku? Worauf muss man dabei achten? Ich habe überlegt so einen Modellbauakku von Conrad zu kaufen. Geht das?
    Woran sieht man, welcher länger und welcher nicht so lange anhält?
    Danke
    Thomas
    9V-Block-Akkus haben meist eine geringe Kapazität (ca. 200mAh), besser wären Micro- oder Mignon-Akkus (900 bzw. 2500mAH bei NIMH-Discounterware). Mit 8 Zellen hättest du auch eine etwas höhere Versorgungsspannung. (9,6V)
    Um Angaben über die Laufzeit machen zu können, sollten wir wissen, wieviel Strom deine Schaltung zieht, wenn sie an deinem Netzteil hängt. Generell gilt, je größer die Akku-Kapazität, umso länger die Laufzeit. Ein Modellbauakku würde natürlich auch funktionieren.
    Für mich scheint das ganze auch an derSpannungsversorgung zuliegen.....
    mit Netzteil klappt alles und mit Batterie nich, sieht echt nach spannungseinbruch aus. Hast du die Versorgungsspanung mal gemessen(mit Netzteil bzw. bei Batteriebetrieb)??
    Lasst mich Arzt, ich bin durch...
    http://www.pennergame.de/change_please/9251940/
    Miss mal die Stromstärke! Eine LED zieht je nach Vorwiderstand 5..20mA, da kommt schnell eine für einen 9V-Block zu große Stromstärke zusammen. Mit den Werten kan man dann rechnen (siehe Beitrag davor)
    Niedersachsen
    Hast du eine Alkaline Batterie verwendet? Die können mehr Strom liefern als Zink-Kohle.
    Wenn deine Uhr so viel Strom zieht, macht ein Batteriebetrieb wenig Sinn. Du müsstest die Batterie ja mehrmals täglich wechseln. Da hilft dir auch ein Akku nicht weiter.
