Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Projekt Bluetooth
    Freiburg im Breisgau
    Hi Matthias!
    Das interessiert mich jetzt auch sehr!
    Kannst Du mir mal nen Link schicken?
    Danke! ;o)
    Ich hab gerade nachgeguckt: Es benötigt ne Software deshalb müsste man's so machen der PC kommt an die USB-Seite, das bedeutet, dass man über den PC rüber funk zum Robby senden könnte, wo dann das ganze an den Umsetzer geht und der an den µC. best. nr.:40-520-97
    Ein Wireless USB-Modul wird in der derzeitigen elektor vorgestellt.
    Jup, von WUSB hab ich gelesen, in der neusten Elektor! ;o)
    Aber die Sache da von ELV finde ich nicht toll, ich finde ihn nicht! *lol*
    Naja, ich warte erstmal auf die nächste Elektor! ;o)
    Die RS-232-Schnittstelle ist besonders im Messtechnik-Bereich, aber auch in der Kommunikationstechnik sowie vielen externen Geräten vom Programmer bis zur Wetterstation nach wie vor die am häufigsten eingesetzte Computerschnittstelle. Gerade aber die sonst so vielseitig einsetzbaren Laptop-Computer verfügen heute oft nicht mehr über diese Schnittstellen, statt dessen aber über USB-Ports.
    Der USB-nach-RS232-Umsetzer UR 100 stellt eine voll funktionsfähige RS-232- Schnittstelle für den USB-Port bereit, die mit jeder normalen V.24-Software und RS-232-Hardware zusammenarbeitet. Der Umsetzer wird von der PCHardware- Seite aus wie ein normales USB-Gerät behandelt und erscheint zur RS-232-Peripherie hin als ebenso normaler RS-232-Port. Lieferung mit USB-/RS232-Treibern auf 3,5”-Diskette.
    Max. Übertragungsrate (RS 232): ................. 115,2 kbit/s
    RS-232-Schnittstelle: ............. Sub-D-Stiftleiste, 9-polig
    Anschlussleitung: ..... 110 cm, abgeschirmt, mit USB-A-Stecker
    Spannungsversorgung: ............... 5 V via USB (bus-powered)
    Abm. (B x H x T): ............................ 60 x 36 x 15 mm
    49,50 €
    In der aktuellen elektor gibt es auch nen UART-USB-Wandler. Seite 25.
    Ja, habe ich gelesen, aber ich habe noch nie die AT89S8252 programmiert! :o(
    Dieser adapter würde an jeder UART funtzen.
    Ja, da magst Du Recht haben! ;o)
    Hallo, habe bei www.intronico.de eine 4-Kanal Relaiskarte gefunden, die per Bluetooth angesteuert werden kann. Kostenpunkt 68 Euro. Langsam scheint das thema Bluetooth in realistischere Groessenordnungen zu kommen !
