Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Fernsteuern über Handy
    Wir müssen uns im Unterricht jetzt ein Elektrotechnik Projekt überlegen das wir heuer noch Planen und im nächsten Jahr dann bauen.
    Also ich habe mir folgendes überlegt. Ich will ein Board bauen auf dem sich ein GSM modul befindet. Nach dem antelefonieren des Boards durch ein Handy soll per handy ein PIN-Code eingegben werden der mit # (am telefon) bestätigt werden soll. Wenn der Code korrekt ist soll ein Pfeifton erklingen (oder irgendetwas anderes) bei Falscheingabe ein anderer Code. Die Rechen arbeit soll ein Atmel Atmega 32 übernehme hab ich mir gedacht. Diese Board könnten dann zum Beispiel einen Pc starten.
    Optional:
    Noch dazu habe ich mir überlegt das das Board über eine serielle Schnittstelle mit dem Pc verbunden werden soll. Wenn der PC hochgefahren ist soll ein Daemon startet der über die Serielle Schnittstelle dem Board mitteilt das er Aktiv ist. Und das Board dann erneut per Handy einen Pfeifton erklingen lässt der mir dann sagt das der Daemon aktiv ist. So das ich dann per Handy Codes eingeben kann die ich auch mit # bestätige. Z. B. 11# und dann das Board das ganze über die Serielle dem Daemon mitteilt der dan vorher festgelegte Befehle ausführt......
    Frage ist der Elektrotechnische und Mikrocontroller programmiern Teil machbar? und gibt es Beispiel Projekte die mit einem GSM modul arbeiten?
    Bitte um Hilfe da ich das ganze alleine nicht schaffe.
    mfg manhunt
    Es gibt da spezielle GSM-Module. Das ganze läuft dann aber per SMS. Ein Controller könnte die SMS analysiren und mit den Vorgaben verlgeichen.
    Da gibts so ein schönes Modul von Conrad, welches aber für Alarmanlagen bestimmt ist und deshalb auch sehr teuer ist. Aber muss mal schauen, da gibts was billiges von Motorola.
    Eine andere Möglichkeit wäre noch die Steuerung über Bluetooth, mit nem kleinen Java-Programm, dann aber eben kein GSM mehr.
    Ich möchte es ja über eine große Entfernung machen und da ist Bluetooth ja net so geeignet.
    Frage das mit Pfeifton (Piepen) und zahlen einlesen ist also nicht möglich?
    mfg manhunt
    Aarau
    es gab hier mal ein projekt wo jemand mit dem handy seinen roboter gesteuert hat... dies funktionierte so dass er das handy auf dem roboter angerufen hat und bei stehender verbindung dann durch die verschiedenen pieps-töne der tasten aktionen ausgelöst hat. ich glaube dass es so gelöst wurde dass am mikrokontroller ein mikrofon angeschlossen war und so wurden dann die verschiedenen töne unterschieden...
    der tread sollte irgendwo in fertige Projekte sein, ist aber schon ne weile her... vielleicht hat jemand noch den link zur hand...
    gruss bluesmash
    Es gibt auch nen Chip der das DTMF(Dual Tone Multiple Frequency) Signal direkt auswerten kann, also den Chip an den Headset anschluss vom Handy und feddich ist. Muesste aber mal gucken wo es den gab. Sollte soweit EIGENTLICH kein Problem sein
    Gruss,
    wanderer
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Danke wanderer und Bluesmash DTMF ist das Stichwort. Hab doch gewusst das das Bfree irgentwie machen muss beim Aufladen mit den Codes.
    Noch ne frage was kostet so ein GSM modul?
    Und kann ich mit dem Tastentöne auch zurückschicken? Also bei ERFOLGREICH Einmal piepen (Tastenton) und bei nicht erfolgreich 4 mal Tastenton? (oder sogar sprache?)
    Hoffe wanderer du findest den link zu dem DTMF chip.
    Auf wikipedia gibts eine Tabelle (matrix) mit den Frequenzen die beim Board ankommen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/DTMF#Technisches
    mfg manhunt
    Aarau
    kannst ja einfach nen summer an das handy mikro halten dan hörst du die töne
    gruss bluesmash
    Hi
    nene
    Bei Tastendruck erzeugt das Handy eine Frequenz im Signal die es dann an das GSM modul am Board schick. (So habe ich das verstanden)
    Und das Rückpiepen will ich nicht durch einen Lautsprecher oder Summer ins GSM modul bringen sondern Digital vom Microprozessor oder sonst Irgendwas erzeugt werden un das über das GSM modul an mein Handy geschickt werden wenn möglich.
    mfg manhunt
    Aarau
    naja... alte handy bekommt man zu genüge gratis... so ein gsm modul kostet halt auch einiges... kommt halt auf dein budget an....
    gruss bluesmash
    Ich hatte mal eine schaltung (nach)gebaut die man an die Telefonanlage anschließen kann und die dann abgenommen hat und DTMF Töne ausgewertet hat. Das ganze wurde duch eine c-control gesteuert. Hab den schaltplan noch hier und die Platine auch aber keine c-control mehr. Wollte die schaltung immer umbauen auf nen AVR aber bislang nicht dazu gekommen.
    Theoretisch müsste das ganze auch mit nem billigem Handy und nem kabel Headset gehen. Dazu hatte ich glaub ich auch noch nen schaltplan. Ich poste morgen einfach mal das was ich noch finde. Jetzt isses zu spät und wenn dann sind die sachen irgendwo auf cd
