Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Probleme mit GPS-Maus von Navilock
    ...gibt es für den Palm kein anderes Terminalprogramm, welches man mal probieren kann ?
    Ich kenne leider keines, aber ich bin natürlich für jeden Hinweis dankbar.
    Danke für die Antwort, Grüße Christoph.
    Raum Augsburg - Ulm
    mit was willst du den empfänger am palm testen ?
    übrigens: datenflusssteuerung/protokoll: none
    der empfänger sender kontinuierlich seine pakete - wenn kein empfang besteht übrigens auch: dann eben ohne werte
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ich will ihn eigentlich gar nicht testen, sondern die NMEA-Datensätze verarbeiten (ich will mir ein Navigationsprogramm schreiben)
    Danke, dass er die Daten kontinuierlich raussendet hab ich schon rausbekommen, aber was meinst du mit:
    Meinst du, ich kann beim Palm die ganzen Sachen, wie Datenbits, Paritätsbit, Stopbit nicht einstellen?
    MfG Christoph
    Raum Augsburg - Ulm
    ich meine, daß zwischen gps-empfänger und pc/palm kein protokoll läuft. der empfänger sendet immer ohne "wenn-und-aber" - wenn nichts angeschlossen ist eben ins "leere".
    wenn du nicht testest woher weißt du dann, daß der palm nichts oder nur schrott empfängt ?
    übrigens die kabellänge ist kein problem: ich hab einen navilock-empfänger schon mit 2 verlängerungen á 2m betrieben. 4800 baud ist ja fast noch gleichspannung
    Ach so, ich dachte du spielst auf den Verwendungszweck an.
    Ich teste den Empfänger mit einem selbstgeschriebenen Programm, das einfach die serielle Schnittstelle öffnet und dann immer 100 Zeichen einliest und diese dann ausgibt. Zusätzlich verwende ich noch "CotoGPS", aber das empfängt auch keine NMEA Daten.
    Mit meinem "Terminalprogramm" empfange ich nur umgedrehte Fragezeichen, Klammern und ab und zu mal ein w oder m und andere sinnlose Zeichen.
    Zitat Zitat von crazy harry
    übrigens die kabellänge ist kein problem: ich hab einen navilock-empfänger schon mit 2 verlängerungen á 2m betrieben. 4800 baud ist ja fast noch gleichspannung Very Happy Laughing
    Dann hätte ich mir das Kürzen ja klemmen können.
    Was für einen Ausgang haben denn die Navilock GPS Mäuse?
    Ich glaube nämlich, dass das kein 5V TTL Pegel ist, wie mir erzält wurde...
    Hat hier jemand infos?
    Danke,
    Jacob
    Die GPS-Mäuse arbeiten nach RS232-Norm, haben also PC-Pegel an ihren Ausgängen.
    Wenn du die Daten mit einem Mikrocontroller verarbeiten willst, brauchst du einen MAX232 oder du baust dir einen Transistor-Pegelwandler.
