Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 87
Thema: Erneuerbare Energie - Stromerzeugung im Boden
  1. #71
    Dortmund
    Grauwasser??? Gibts das Wort ernsthaft?
    o
    L_
    OL
  2. #72
    Kornwestheim (kWh)
    ja, Grauwasser is z.B. Regenwasser und Ähnliches, kann man z.B. zum Spülen beim klo benutzen, oder zum autowaschen, aber net zum trinken, kochen, waschen..., weil keime drin sein können (toter Vogel in der Dachrinne, dreck vom dach, vogelkot...)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #73
    Nennt sich vielleicht Grauwasser, weil man die Stadtwerke hier im Gegensatz zu Wasser das man schwarz am nächsten Hydranten abzapft, nur um die Hälfte, nämlich um die Abwassergebühren betuppt
  4. #74
    Hab da nochmal ne andere Idee für eine erneuerbare (und nachwachsende ) Energiequelle...
    Passt auch zum Thema Stromerzeugung im Boden:
    Der Glücksbambus ist in Reihe geschaltet, die Spannung auf dem Multimeter ist in der Einheit mV.
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
  5. #75
    Kornwestheim (kWh)
    cool, da braucht man dann aber nen ganzen bambuswald im Garten, damit die LED-Notbeleuchtung bei nem Stromausfall funktioniert....
    Aber wir wollen doch eh mehr Natur im Garten haben, oder??? :-P
    Wie hast du das ganze denn genau angeschlossen? also die einen elektroden sind die löffel, aber des andere??? ist da n kupferdraht drin???
    es sieht fast so aus, als wenn die pflänzchen die elektronen mit dem wasser nach oben ziehen, weil plus an dem löffel ist.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #76
    Im Wasser hängen Löffel und an den Blättern ganz normale Krokodilklemmen...
  7. #77
    Hier noch eine Idee:
    Eine Zitronenbatterie funktioniert nicht nur mit Zitronen, sondern auch mit Zitronenbonbons...
    Als Elektroden habe ich zwei Büroklammern aus verschiedenen Metallen benutzt.
    Spannung wieder in mV.
    Philipp
  8. #78
    Die Idee mit dem Bambuswald ist cool. Funktioniert nur leider nicht, weil das ein galvanisches Element ist und durch die Ionen langsam die Pflanzen zerstört
    @PhillipW
    Ich habe das selbe Meßgerät wie du. Kannst du mir sagen, wie genau das geht? Es zeigt etwa 0.32 Volt weniger als mein teures an, deswegen wüsste ich gerne, welchem ich eher trauen soll. Ich tendiere zu deinem obwohl's nur 5€ kostet
  9. #79
    Probleme machen auch die Elektroden selbst, da die Pflanzen auch durch die Metalle auf Dauer Schaden nehmen können.
    @PhillipW
    Stimmt, teuer war es in der Tat nicht...
    Wie genau es geht, kann ich dir leider nicht sagen, schätze aber mal nicht besonders...
    Zudem nimmt die Spannung bei dem Bambus und dem Bonbon permanent ab, sodass die auf dem Multimeter angezeigten Werte nur als Beispiel angesehen werden können.
  10. #80
    Leute laßt doch mal daß Parteiengeschwätz.Zwischen ökologisch sinnvoll und ökonomisch sinnvoll besteht ein direkter Zusammenhang.Es ist wirklich so, daß etwas ökonomisch sinnloses auch ökologisch keinen Sinn ergibt.
    Der Rohstoff Wasser ist nicht wertvoll. Es gibt ihn zur Genüge ohne daß er sich erschöpft. Ob er zur Verfügung steht oder nicht ist eine reine Energiefrage.
    Alles was heute als ökologisch wertvoll bezeichnet wird , ist ökologisch(und ökonomisch) reiner Raubbau an der Natur.
    Egal ob es sich um Windenergie, Wasserkraftwerk oder Erdwärme handelt, jeder der sich ein derartiges Projekt aufschwatzen läßt, verbraucht mehr Energie als er gewinnt.
    Auch ökonomisch rechnet sich ein derartiges Projekt nur, weil der Nachbar sein Geld dazuschießt.
    Ein gutes Geschäft sieht anders aus.
    Benno
