Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Schon wieder : erster Roboter^^
    ich möchte demnächste meinen ersten Roboter bauen.
    Er soll nur einer Linie folgen können. Da ich Einsteiger bin wollte ich euch fragen ob ihr mir ein paar Websites oder Bücher empfehlen könnt
    website
    mein Problem ist halt dass ich keinen richtigen Überblick habe. Würde gerne sowas wie einen Asuro bauen. Nur halt nicht mit dem Bausatz.
    hi schau mal auf grautier.com ist mein anfängerprojekt der r1m oder hier im forum vieleicht ist das was für dich ist relativ simpel aufgebaut wenn du fragen hast einfach melden
    Legastheniker on Bord !
    danke.
    genau sowas will ich auch machen. Einfacher Roboter der einer Linie folgt.
    kannst du mir sagen was ich dafür was ich alles brauch? dann kann ich das schonmal bestellen. Weil bisher hab ich garnix^^. Außer halt das zeug was jeder hat wie lötkolben,etc...
    Schau mal nach, was n Roboter braucht um sich zu bewegen, da gibts diese 3 oder 4 rädrigen \/
    Du brauchst halt Räder, entsprechende Motoren oder Servos zum Antreiben, evtl. Zahnräder für Über-/ Untersetzung, ne Chassi, wo alles dran und drauf geschraubt wird, Akkus/ Batterie, Kabel, Controller, Motortreiber, entsprechende Elektronikteile, und sonstoges... das bau erstmal und dann programmier ihn, damit er fährt und bei hindernissen sich entsprechend verhält, dann, aber auch erst dann könntest du nen Liniensensor anbauen \/
    danke für dein Post.
    Werde auf jedenfall einen 3rädrigen machen.
    1. Woher bekomm ich denn das ganze zeug?^^
    2. Was würdet ihr mir da empfehlen?
    soll ca. 30 cm lang werden und 20 breit - also eig. fast wie ein DIN a4 Blatt.
    danke für die hilfe
    schau mal da:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...obotikeinstieg
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...in_die_Robotik
    https://www.roboternetz.de/robotertutorial1.html
    und da:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bezugsquellen
    da noch:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...3%B6t-Tutorial
    noch mehr:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...gorie:Mechanik
    nun ist genug:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Roboter-Typen
    viel Spass beim lesen.
    Des weiteren sinnvoll bei weiteren Ausbauten und eigenen Schaltungen:
    Netzteil das 12 V - ca. 5-6A, sowie 5 V - ca. 3A liefert
    Steckbrett / Bredboard
    Elektronische Bauteile
    Lötkolben mit feiner Spitze (ca. 30 W)
    Vielfachmeßgerät (später ein Oszilloskop)
    Kabel, Stecker usw.
    einen Schraubstock
    Feilen
    Säulenbohraschine
    Körner
    Bohrer für Stahl (HSS)
    Gewindebohrer (M3 - M6)
    Bügelsäge mit HSS Sägeblatt
    Anschlagwinkel
    Reißnadel
    Schrauben und Muttern, sowie Unterlegscheiben
    Material (Holz, Aluminiumblech)
    Kegelsenker
    Das war nur das gröbste. Du musst nicht alles kaufen. Das kommt mit der Zeit von ganz alleine. Die "Mechanikliste" bezieht sich weitestgehend auf Selbstbauprojekte. Für den Asuro benötigst du das nicht. Die Liste ist auch noch lange nicht vollständig!
    Bei weiteren Fragen: Die Leute hier sind sehr hilfsbereit.
    Gruß, Klingon77
    die Links haben mir sehr geholfen.
    Ich habe jetzt gerade mal bei conrad.de nachgeschaut, aber da gibts ja soo viel auswahl. Was könnt ihr mir da empfehlen? bzw. was habt ihr bei eurem ersten verwendet?
    ich werde zwar hier "irreführenderweise" als Robby Experte gehandelt, habe aber selber noch keinen gebaut. Bin noch am Antrieb (siehe meine HP - Schneckenradgetriebe).
    Alles was ich weis, habe ich hier aus dem Forum - wie gesagt, die Leute hier sind sehr hilfsereit.
    Der Asuro wird überwiegend positiv - als Einsteigermodell - bewertet.
    Gruß, Klingon77
