Thema: Operationsverstärker... Welcher??
    jojo.glaser
    Im Moment basdle ich ein bischen mit AVRs und spiele kleine Sounds ab...
    Die Analoge Spannung erzeuge ich mit einem R2R-Netzwerk.
    Nun möchte ich die ganze sache verstärken, so dass ich einen Lautsprecher anschließen kann.
    Ich stehe jetzt vor der Qual der Wahl: Welchen Operationsverstärker?
    Könnt ihr mir da einen empfehlen??
    Er sollte folgende bedingungen erfüllen:
    Betriebsspannung 5V
    Ausgangsleisung mind. 5Watt
    Danke!
    Neuer Benutzer
    Wien
    Also für 5V Betriebsspannung wird es die 5W nicht spielen. Was ich dir anbieten kann für diese Spannung ist der LM389. Datenblatt siehe http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/LM389.shtml
    lg
    Gerhard
    Weissensberg / Bodensee
    Wenn die Klangqualität keine zungrosse Rolle spielt geht schon ein LM358 mit Nachbrenner aus BDxxx Transistoren. Allerdings wirst Du bei 5V keine 5W Ausgangsleistung (4Ohm Lsp ) bekommen denn schlieslich gibt es Verluste in der Leistungsendstufe die sich nicht bis an die Betriebsspannungsgrenzen aussteuern lässt. Wenns unbedingt 5V sein müssen und 5W geht nur eine Brückenschaltung (4Fach OPV LM324 + BDxxx)
    Dann gibt es zB noch den TDA2030 als LeistungsOPV, doch braucht der 12V um ordentlich zu arbeiten.
    Beide Teile haben den Vorteil billig und leicht beschaffbar zu sein.
    jojo.glaser
    Hi, hört sich gut an!
    Ich hab vor einen 2 Ohm Lautsprecher zu verwenden....
    Wie müsste die Verstärkerschalung dann aussehen?
    Hab ein Eingangssignal von c.a. 10mV
    Gruß Jo
