- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Thema: Problem mit Software - RS-232
    Hattingen
    Hallo allerseits,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich muss mehrere Motorsteuerungen mit RS-232 Schnittstelle ansprechen. Die Baudrate beträgt 38,4kBit/s kann aber auch auf 9.6kBit/s gesenkt werden.
    Ich kann die Kommando mit dem PC problemlos an die Steuerung schicken.
    Mit einem ATMega 48 @20MHz kann ich z.B. folgendes Kommando schicken:
    J10000 aber G0 1000 z.B. nicht
    Kann es sein, dass Bascom das Leerzeichen <Space> nicht richtig schickt?
    Any ideas?
    Sigo
    NRW-Bergisches Land
    Any codesamples?
    Bei 20Mhz und 38400 liegt die Baudrate um1,7% daneben.
    Bei 9600 sind es 0,16% daneben.
    Muß CR / LF geschickt werden? Stört das LF?
    Benutzt du HW UART oder SW UART?
    Wenn letzteres, macht es der HW UART genau so?
    Wenn du print "G0 1000" schickst (+CR/LF), wird es nicht unbedingt am SPACE liegen.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Hattingen
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe den HW-Uart noch nicht ausprobiert. Aber ich habe das ganze auch mal mit 9600kBd ausprobiert. Da war es das Gleiche.
    Den HW-Uart habe ich für die PC-Verbindung genutzt. Ich kann das aber auch mal tauschen.
    CR/LF muss geschicht werden. Das tut der Print-Befehl ja sowieso, wenn man kein ; dahinter setzt..
    J1000 (mit CR/LF) geht
    GO 1000 (mit CR/LF) geht nicht
    Code muss ich morgen nochmal neu machen, da ich inzwischen div. Experimente gemacht hab..die nicht unbedingt alle sinnvoll / lesbar sind.
    Gruß Sigo
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
