Thema: Reichelt: ATTINY 84-10 PU/...20 PU wo is der unterschied?
    hallo, meine frage wurde eigentlich schon in der überschrift genannt.
    ich habe bei Reichelt diese beiden µC gefunden, und frage mich jetzt wo der unterschied ist, im katalog ist es nur der preis, aber von der leitsung?
    wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Darmstadt
    Der 10 kann mit max. 10MHz getaktet werden und funktioniert schon ab 2.7V, der 20 mit max. 20MHz und funktioniert erst ab 4V.
    MfG Mark
    EDIT-------------------------------------------------------------------------
    Hab gereade nachgeguckt, der 10er geht von 1,8V bis 5,5V, der 20er von 2,7V bis 5,5V.
    Die Zahl hinter dem Strich gibt die maximale Taktfrequenz an. Außerdem hat die 10er Version noch ein V dabei. Das heißt, dass diese Version schon ab 1,8V arbeitet, und die normale Version dagegen erst ab 2,7V.
    ok, dann steht des aber im katalog falsch, da steht, dass beide 20 mhz ham.
    thx für die antworten
    so und jetzt hab ich das problem, wie heist der µC bei Eagle? da find ich den nicht, is der noch zu neu? oder bekomm ich da noch eine zusatz lib?
    Ist zu neu, musst du selber machen.
    Alternativ ne PN mit deiner Mailadresse an mich, ich hab nämlich grade ne lib dafür erstellt.
