Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 91 bis 97 von 97
Thema: Staubsauger für Roboter konstruieren
  1. #91
    Ja, ich habe einige Erfahrung mit Staubsaugerrobotern und habe sogar ein Buch darüber geschrieben
    Das gibs zufällig seit ein paar Tagen bei Elektor und heisst "Reinigungsroboter selbstgebaut"
  2. #92
    Hi Dr_Robotnix,
    bist Du wirklich der Autor oder ein Scherzbold? Kannst Du dich ausweisen
  3. #93
    Wo bestellt ihr eigentlich eure Bürsten für die Staubsaugroboter?(Hab schon bei niebling.com geguckt, aber ein richtiges Angebot für Privatkunden gabs da irgendwie nicht)
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
  4. #94
    Puchheim
    Bin auch am Bau eines reinen Saugroboters,
    mit folgenden Randbedingungen:
    reines Saugen von glatten Böden (Parkett, Laminat und Fliesen etc),
    soll nur Staub, Flusen / (Katzen-)Haare und kleinere Blätter aufnehmen
    leise (Katzenfreundlich)
    kompakt, um auch in kleine Nischen und unter Schränke zu kommen.
    Mittlerweile hat sich folgendes ergeben:
    Antrieb über Gummi(Rund/Keil)riemen : Superleise
    Abmessungen : Durchmesser unter 20 cm, Höhe <= 9cm
    Gewicht ca 1 Kg
    Lüfter mit hohen Druck ( >= 100 Pascal), u. U. Radiallüfter
    Gesamtleistungsaufnahme : Lüfter 13W, Antrieb <= 6W
    Sensorik: Mikrotaster vorne und hinten über Stossstange,
    IR-Sensoren (IS471F) zur Geschwindigkeitsreduzierung an Rändern
    Steuerung bisher realisiert über 1 TLC555 als Monoflop (vorwärts/rückwärts) und 2 TLC555 als Astab. Multivibrator für Kurven
    H-Brückr mit 74LS26 / 74HC03 und mini Fets (funktioniert von 3 bis 16V)
    und max 3 A auf mini-Platine ca 2cm x 4 cm
    Steuerung wird auf Atmel AT umgestellt.
    Probleme : Saugleistung ( 1/100 eines normalen Staubsaugers) und bei stärkeren Lüftern mit der ausgeblasenen Luft
  5. #95
    hat den hier (Conrad Artikel-Nr.: 671369 - 62 ) schon wer getestet?
    (sorry falls der schon erwähnt wurde, hab nicht alles gelesen)
    Ich hatte auch mal ne Katze, und die hat immer kräftig Haare gelassen. Und auf Polstern/Teppichen ließen die sich kaum entfernen! Dazu musst ich immer so ne Bürste nehmen, die sich beim Bürsten statisch aufgeladen hat.
    Da blieben die Haare auch schön dran kleben!
    Worauf ich hinaus will: Wenn du nicht die Saugleistung von nem normalen Staubsauer hast, wirds schwer das zu bewältigen, mit ein bischen Hochspannung könnte man doch die Haare dazu bewegen in den Beutel zu wandern^^
  7. #97
    Puchheim
    Geht vermutlich mit Hochspannung (elektrostatisch) zumindest bei Teppich, den ich aber nicht habe, aber dann hat man vermutlich Probleme, Haare bzw. Staub von der Bürste abzubekommen. Ich müsste auch die Bürste in mm Abstand vom Boden rotieren lassen, da das Parkett gewachst ist und die Bürste sonst im Laufe der Zeit (Wochen / Monate / Jahre ?) den Boden angreift. Scheue den Aufwand für eine Bürstenantrieb und glaube, dass Robertina sich dann grössen- und gewichtsmaässig zur Roberta entwickelt. Mit der Saugleistung bin ich - in den oben definierten Grenzen - auch relativ zufrieden, verwende z.Z. doppelt Achsiallüfter von neuhold-elektronik.at , der totz seiner geringen Grösse ordentlich Druck / Sog erzeugt (aber bei 12V/1,1A).
    Den auch saugstarken Radiallüfter von Pollin hab ich erst mal wegen seiner Abmessungen zur Seite gelegt.
    Auch lärmmässig möchte ich möglichst wenig Mechanik ( bin schon von Getriebemotoren und Servos, die mich akustisch an Herzlungenmaschinen
    erinnern weg). Mit dem Keilriemenantrieb können die Katzen gut leben, sie
    betrachten Robertina wohl wie ein merkwürdiges Tier, vor dem sie erst unter 30cm Abstand die Flucht ergreifen.
