Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: selbsttragende karosserie für asuro
    nahe Dresden
    wenn das flashen nicht geht - macht man eben anders...
    Wie gefällts euch? Der anfang war alufolie, dann mehrere schichten klebegitter (isover-plane unterm dach wird mit sovas geklebt) dann kam der weisse lack.
    Wie ich es glattbekomme weiss ich noch nicht. Auch die taster stellen noch ein gewisses problem dar, obwohl die karosserie sehr biegsam ist, sie funktionieren noch...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2920-1.jpg
    gruß inka
    Milda
    krass... aber warum alufolie? wie siehts aus mit kurzschlussgefahr?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    alufolie nur deshalb, weil sie sich gut formen lässt. Sie wurde auch von innen mit diesem klebegitter überklebt und lackiert. keine kurzschlussgefahr...
    gruß inka
    Hochspeyer
    Der sieht ja echt Klasse aus. Super Anregung, vielen Dank.
    Stuttgart
    Sieht klasse aus, wie wenn's gleich abheben will.
    In vielen elektrischen Geräten (Mäuse, Drucker, Cd-Player, Videorekorder...) findet man kleine Minitaster. Diese könnte man z.b. auf einer Lochstreifenplatine auflöten und verschalten. Und diese Einheit dann von ausen auf der Karosserie befestigen. Eventuell sogar parallel zu den orginalen Tastern und steckbar...
    mic
    Südwestdeutschland
    Sieht Super aus!
    Das Material "Klebegitter" kenne ich nicht. Wenn man bei Google sucht, scheint es vor allen Dingen für Teppeichböden verwendet zu werden.
    Wird das Gehäuse eigentlich relativ hart? Oder ist es eher flexibel?
    Gruss,
    stochri
    Dortmund
    Wahrscheinlich kann man die Flexibilität mit leim regeln. je mehr, desto fester. Also einfach auf das Klebegitter drauftun und es wird fest.
    o
    L_
    OL
    nahe Dresden
    es ist - ich mag das wort - formstabil, wie die bilder zeigen. Lange zeit habe ich als konstrukteur für die raumfahrt gearbeitet und dort gelernt dass man mit leichten strukturen viel energie aufnehmen, in dem fall raumfahrt (beim shuttlestart) vernichten kann. Und dass eine nichtbleibende verformung nicht nur nicht schadet, sondern recht nützlich sein kann. Eigentlich sollten alle autokarroserien so sein...
    Das klebegitter bekommt man beim OBI, die folie, die über und unter die wärmeisolierung kommt wird damit an den rändern zusammengeklebt.
    Btw: leim, es ist kein extra leim dabei, die "festigkeit" und stabilität hat es einzig vom lack. Es wird ja schon so manche autokarosse "nur durch den lack" zusammengehalten...
    Angefangen hat es mit einem versuch die odo-sensoren gegen streulicht abzuschirmen, dann kamen die störgeräusche der motoren (die US-erweiterung), beides wäre nun ok - wenns flashen ginge. Aber da muss ich wohl auf den nächsten winter warten...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2007_05_27_08-1.jpg   2007_05_27_09-1.jpg   2007_05_27_07-1.jpg
    gruß inka
    Dortmund
    Solange die Raumfahrtindustrie nicht die Folien aus dem Obi benutzt
    o
    L_
    OL
    nahe Dresden
    oh. wir waren damals auch schon recht unkonventionell
    gruß inka
