Also willst Du von RS232 nach TTL wandeln. Zum einen gibt es dafür ICs, aber eher dünn gesät, zum anderen handelt es sich ja nur um eine Invertierung, wenn Du dabei eine Verletzung des Standards hinnimmst (die für ein RS232-Protokollanalyzer vielleicht nicht akzeptabel wäre, bei funktionierender Hardware aber kein Problem sein sollte), reicht ein Transistor in Emitterschaltung, 4k7 von der Basis zur Masse, RS232-TxD über 10k an die Basis, Kollektor an Pullup und an den uC-RxD. Die Widerstandswerte sind in weiten Grenzen anpassbar, Du musst nur den Strom begrenzen, der in die Basis fliessen kann und mit dem B-E-Widerstand für eine gewisse Schwelle sorgen. Denn auch kommerzielle Geräten nutzen solche "Bastellösungen" und statt -10..+10V sieht man dann so Sachen wie 0,5V und 4V...
Zitieren
Lesezeichen
