Thema: Portzustand in Variable schreiben?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Hallo zusammen,
    ich bastle gerade an einer Schaltung mit meinem Atmega 32 bei der ich ein Byte
    über einen I/O Port einlesen bzw. an eine Variable übergeben möchte um ihn mit einer
    IF-Bedingung zu verarbeiten.
    Allerdings weis ich nicht welche Befehle in Bascom dafür vorgesehen sind.
    Ich habs schon mit dem "INP" Befehl versucht aber der hat nicht funktioniert.
    (vllt hab ich die falsche Adresse angegeben oder ich hab in falsch vewendet!)
    Wäre net wenn ihr mit helfen könntet.
    Baoding
    Mal was ganz einfaches
    Dim X as Byte
    x = PinB
    Damit sollte er die Pins von PortB in ne Variable X einlesen
    MfG RoFo88
    Deutschland [Bayern]
    Ich nuze folgende Lauftechnik, um Tastenabfragen abzufragen. Im speziellen, ob sie >gedrückt wurde< oder >losgelassen wurde<. nicht ob sie >gedrückt IST< oder >nicht Gedrückt IST<
    Xkeylast = Xkeyak                                           'Aktuelle Tastenzustände als letzte Tastenzustände setzen
    Xkeyak = 0                                                  'Aktuelle Tastenzustände auf 0 setzen (keine taste gedrückt)
    If Pind.6 = 0 Then Xkeyak = Xkeyak Or 2                     'Start-Taste prüfen
    If Pind.4 = 0 Then Xkeyak = Xkeyak Or 4                     'New Taste prüfen
    If Pind.5 = 0 Then Xkeyak = Xkeyak Or 8                     'Stop Taste prüfen
    For Xtb1 = 1 To 4                                           'Alle Tasten durchgehen
       If Keycheck(xkeylast , Xtb1) = 0 Then                    'Taste (XTB1) zuletzt NICHT gedrückt?
          If Keycheck(xkeyak , Xtb1) = 1 Then                   'Taste (XTB1) jetzt gedrückt?
    'Taste wurde gedrückt, jezt kann hier weiter gearbeitet werden
          End If
       End If
    Next
    Function Keycheck(v_keydata As Byte , B_key As Byte) As Byte       'Funktion zur prüfen eines Tastenzustandes anhand einer Tasten-Zustandsmaske
    Xtb2 = 2 ^ B_key                                            'Tasten-Bitmaske berechnen
    Xtb2 = V_keydata And Xtb2                                   'Tasten-Bitmaste mit aktuellen zuständen verknüpfen
    If Xtb2 > 0 Then Keycheck = 1                               'Prüfen, ob Taste gedrückt ist
    End Function                                                'Funktion verlassen
    Danke Rofo für deine Hilfe, genau des hab ich gesucht^^
