Thema: Brenner8 => ## this PIC-ID 0x0000 is not in database
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Brenner8 gebaut, kallibriert und auch schon auf die neueste Frimware 0.9 upgedatet. Alles funktioniert ohne Probleme!
    Jetzt möchte ich meinen ersten PIC brennen: Leider identifiziert die Software USBrun1.5 den Controller nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: ## this PIC-ID 0x0000 is not in database
    Was mache ich falsch????
    Gruß Stefan
    welcher pic ?
    die 12F zb. muste im 16F mode brennen steht aber auch alles auf der seite und im pdf
    Legastheniker on Bord !
    es ist ein 16F819 und ich habe die IC Sockel auf 18 und die PIC Familie auf 16FXXX eingestellt.
    Dortmund
    ich habe ebenfalls einen Brenner8 und hatte anfangs das gleiche Problem. Ich weiß bis heute nicht genau woran es genau lag, aber ich musste, nachdem ich zuerst bootloader und firmware zusammen mit einem brenner5 in den Steuerprozessor des Brenner8 geschrieben hatte, nochmal mit usburn die Firmware über USB aufspielen.
    Ansonsten falls das nichts bringt, würde ich dir raten mal die Vpp selbst nachzumessen und die Kalibrierung zu überprüfen.
    ich habe auch einen brenner8.
    this PIC-ID 0x0000 is not in database heißt normalerweiße kein pic da. kann sen das er defekt ist oder falschherum drinnen liegt. sonst würde mir da s spontan nix einfallen
    gruß carsten
    ich hab mir auch grad nen brenner8p gebastelt...
    hab festgestellt, daß auf pin 4 des nullkraftsockels keine spannung anliegt...
    es wird irgendwie keine generiert oder so
    is recht seltsam, wenn ich 28/40pin pic auswähle, hab ich 12-13V auf pin1
    wenn ich die anderen beiden typen auswähle hab ich auf pin1 halt vdd, also 5v und auf pin4 0v, nix, gaaar nix
    ich bin mir auch recht sicher, daß alles verkabelt is (lochrasterplatine *löl*)
    hat jemand ne idee, wo ich gucken muß?
    bzw. wie is denn eigtl der stromfluß, wenn die 13v auf pin4 angelegt werden müssen? für mich is das nich so ganz verständlich mit den vielen transistoren und so
    edit: es hat sich rausgestellt, daß ich n kabel nich richtig festgelötet hatte (es war dran, auch fest, komplett von lötzinn umschlossen, aber hatte keinen elektrischen kontakt )
    so, nächstes problem, der brenner erkennt die pic typen super, aber wenn ich versuch daten auszulesen krieg ich immer USB fehler....
    jemand ne idee?
    nichmal empty check funzt...
    error code 997... hmm
    tritt immer nach ner zeit auf
    egal, was ich mach
