Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: dcf77-empfang mit bascom...?
    Hallo Mike,
    Du mußt dich erst im Forum anmelden, dann wird auch der Download sichtbar und die Datei kann runtergeladen werden !
    Mario
    Hallo zusammen,
    bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag. Ich benötige für ein kleines Projekt eine DCF-Uhr, die ich per I2C-Bus von einem anderen Microkontroller nach Bedarf abfragen/auslesen kann. Ein Display ist ganz nett - aber eigentlich nicht notwendig.
    Hat jemand von Euch schon mal so etwas realisiert ?
    bin Dankbar für jede Hilfe
  4. #24
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Claus Mehrholz
    Bad Honnef
    Hallo StePfl,
    das DCF Signal habe ich schon mal decodiert und zur Zeit-Anzeige gebracht, das funktiopniert auch gut und bei stationärem Einsatz auch zuverlässig. Allerdings fehlt da noch der DCF-Signal unabhängige Uhrenbetrieb und so steht die Uhrzeit bei schlechtem Empfang nicht zur Verfügung.
    Grüße Claus
  5. #25
    Hallo, hat sie hier schon was getan?
    Macht es nicht sinn, bei programmstart die uhr einmal von dcf zu lesen, und dann nachts um 2 oder so nochmal nachzustellen? (also komplett softuhr, die sich nur nachstellt)
    Hat schonmal jemand mit der rtc die in den größeren ATMEGAs drin ist rumgespielt? (würde sich vielleicht anbieten)
  6. #26
    das tool das als diagnose für den PC diehnt ist schon und gut nur wie verdrahte ich das DCF77 Modul mit meinem Mega32?!?
    Danke!
  7. #27
    Hi !
    Der Timerstartwert ist falsch:
    Const Startwert = 100 'Überlauf 256 - Startwert 100 = 156 ( 15625 Hz / 156 = 100,1 Hz ) => 10ms
    Load Timer0 , Startwert
    Das wären 156 Hz.
    Für 100 Hz wäre Startwert = 156 richtig.
    Es funktioniert bei bei sogar noch mit 10 Hz perfekt.
    (Nur noch 10 Interrupts pro Sekunde)
    Aber sonst toller Code - Danke
    Holger
  8. #28
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Das wären 156 Hz.
    Ich muss dich enttäuschen, mein Wert stimmt !
    Lade dir mal das Prog runter, damit kannst du es überprüfen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
  9. #29
    Ja, im Prinzip ist es richtig (richtig gerechnet .
    Aber hier mal ein kleiner Auszug aus der 'BASCOM-HELP':
    LOAD TIMER , value
    So LOAD TIMER0, 10 will load the TIMER0 with a value of 246 so that it will overflow after 10 ticks.
    "LOAD TIMER0,100" startet den Timer nicht bei 100, sondern zählt 100 ticks bis zum Overflow.
    Gruß Holger
  10. #30
    @cure,
    Sorry, du hast Recht, ich habe meinen Fehler jetzt erst gesehen.
    Es sollte natürlich heissen Timer0 = Startwert und nicht
    Load Timer0, Startwert
